Discussioni: 10
Registrato: Mar 2012
0
ciao a tutti,seguendo i vostri consigli ho comprato un alphine SBG 1244 BP.
Ora mi rimane da comprare l'amplificatore.
Qui sul forum mi avete consigliato come amplificatore il CARPOWER HPB 1502 a 2 canali ma ho trovato sulla rete anche il Ground Zero Iridium GZIA 2125HPX ?
quale mi consigliate tra i due?vanno bene per il mio tipo di sub?(250 rms e 800 di picco )
per quanto riguarda il kit dei cavi devo comprare un kit a quanti amper?30?40?
grazie mille
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
secondo me meglio il carpower. per quanto riguarda i cavi non si comprano ad ampere ma a sezione cosa ci devi alimentare oltre all'ipotetico carpower hai qualche altro amplificatore?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 10
0
piu in la in teoria dovrei mettere un altro piccolo ampli per le casse anteriori
Discussioni: 10
0
stavo anche vedendo che il carpower ha :
Potenza max. 750WMAX
Potenza efficace 2Ω 2x250WRMS
Potenza efficace 4Ω 2x175WRMS
Potenza a ponte 4Ω 1x500WRMS
Campo di frequenze 20-20000Hz
è buono per i 250 rms del sub??
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
si perche tu userai i 500 watt rms a 4 ohm
Discussioni: 10
0
stavo anke pensando di comprare singoli cavi,il fusibile da quanti amper puo andare bene?e i vavi da qanti awg?
Discussioni: 10
0
a perche sono 2 i fusibili? Io pensavo solo uno prima della batteria,da 10awg è troppo per la potenza del mio ampli vero?
