  • 1 voto(i) - 5 media
subwoofer comprato.aiuto scelta amplificatore
ciao a tutti,seguendo i vostri consigli ho comprato un alphine SBG 1244 BP.
Ora mi rimane da comprare l'amplificatore.
Qui sul forum mi avete consigliato come amplificatore il CARPOWER HPB 1502 a 2 canali ma ho trovato sulla rete anche il Ground Zero Iridium GZIA 2125HPX ?
quale mi consigliate tra i due?vanno bene per il mio tipo di sub?(250 rms e 800 di picco )
per quanto riguarda il kit dei cavi devo comprare un kit a quanti amper?30?40?
grazie mille
secondo me meglio il carpower. per quanto riguarda i cavi non si comprano ad ampere ma a sezione cosa ci devi alimentare oltre all'ipotetico carpower hai qualche altro amplificatore?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
piu in la in teoria dovrei mettere un altro piccolo ampli per le casse anteriori
stavo anche vedendo che il carpower ha :
Potenza max. 750WMAX
Potenza efficace 2Ω 2x250WRMS
Potenza efficace 4Ω 2x175WRMS
Potenza a ponte 4Ω 1x500WRMS
Campo di frequenze 20-20000Hz
è buono per i 250 rms del sub??
si perche tu userai i 500 watt rms a 4 ohm
allora che faccio compro si? qualcosa di qualche marca migliore a quel prezzo e a queste prestazioni Smile
ho ordinato dalla germania ora l'ampli Smile ho risparmiato 25 euro Smile
comunque questo kit vabbene :?
http://www.ebay.it/itm/KIT-CAVI-ALIMENTA..._Accessori&hash=item3a6df8040c#ht_6476wt_1000
può andare..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
stavo anke pensando di comprare singoli cavi,il fusibile da quanti amper puo andare bene?e i vavi da qanti awg?
(03-04-2012, 19:16 )danilo91 Ha scritto: stavo anke pensando di comprare singoli cavi,il fusibile da quanti amper puo andare bene?e i vavi da qanti awg?
a protezione del cavo (circa 15cm dalla batteria) 70 ampere e prima dell'ampli 60 ampere..
il cavo minimo 4 awg
In vendita:
-Fam120
a perche sono 2 i fusibili? Io pensavo solo uno prima della batteria,da 10awg è troppo per la potenza del mio ampli vero?
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 4 18-06-2022, 03:24
