Biamplificazione - terminologia
sto leggendo i vari topic in questo forum cercando info riguardanti la biamplificazione di un fronte anteriore 2 vie.
Solo che incontro termini che non mi fanno capire i discorsi:
- biamplificare in attivo / biamplificare in passivo
- ritardi temporali
- preout
- crossover attivo / passivo
- crossover interno / esterno
Me li potete spiegare (o fornirmi link in cui sono spiegati) in maniera semplice (abbiate pietà per la mia ignoranza).
Veniamo alla pratica. Possedendo:
un kit formato da tweeter+woofer+crossover
un amplificatore 4 canali
è possibile biamplificare senza fare settaggi dallo stereo (dicasi sorgente credo)?
Spero mi sappiate chiarire le idee.
(03-04-2012, 05:08 )andrea86 Ha scritto: sto leggendo i vari topic in questo forum cercando info riguardanti la biamplificazione di un fronte anteriore 2 vie.
- ritardi temporali
- preout
che amplificatore e che kit hai?
audison av k6
audison srx4
Citazione:- biamplificare in attivo / biamplificare in passivo
Per biamplificare si intende mettere 2 o piu amplificatori. Ma credo che qui ci saresti arrivato anche da solo. Ti faccio l'esempio pratico. Un kit 2 vie (ovvero woofer + tw) puoi amplificarlo con un solo amplificatore a patto che ci sia un crossover che 'divida' le frequenze da mandare ad un componente e all'altro. Biamplificando metteresti praticamente un amplificatore sui woofer e uno suoi tweeter.
Citazione:- ritardi temporali
Come avrai notato in macchina tu non sei perfettamente al centro della scena sonora. I componenti sono posti a diverse distanze. Con i ritardi temporali puoi accorciare o aumentare la distanza del suono.
Citazione:- preout
Sono le uscite della sorgente che mandano il segnale all'amplificatore.
Citazione:- crossover attivo / passivo
Il crossover come detto prima è una 'scatolina' che ti permette di 'dividere' le frequenze da mandare ad un componente.
Quello attivo è un apparecchietto che va alimentato e ti permette di fare i tagli piu semplicemente ed è adattabile a tutto.
Quello passivo si costruisce in base al componente ed è formato da resistenze, induttanze, condensatori ecc..
Citazione:- crossover interno / esterno
Qui non lo so. Credo tipo negli amplificatori che lo hanno integrato o meno.
Tu potresti biamplificare in quanto hai un 4 canali. Quindi 1 componente su ogni canale.
Ma come li tagli? Puoi tagliare dalla sorgente?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
C'è da aggiungere, che il passivo viene dopo l'amply ! tra amplificatore e altoparlanti...
in attivo, invece, se metti un crossover/attivo separato, viene prima dell'amply, tra sorgente e amply...quindi se per esempio fai prima un taglio agli wf da 80hz a 3000hz , all'uscita dell'amply avrai queste frequenze e quindi non puoi collegare il tw.
o viceversa, se fai un taglio passaalto a 3000hz per il tw , non puoi collegare gli wf ...
Credo che per crossover interno o esterno, si intende che esterno dovrebbe essere appunto un crossover/attivo separato.
interno, invece dovrebbe essere già nell'autoradio con dsp, tipo pioneer p88rs, p99rs...alpine 9887, 9813,9835 o similari...
P.S.
si può biamplificare anche in passivo, con dei passivi separati ... quelli che sono nei kit, generalmente non sono separati , ma hanno un ingresso e due uscite ... come nel caso del kit voce.... lo devi modificare o sostituire...
questa della biamplificazione in passivo non la sapevo ho imparato un altra cosa grazie megane Smile
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Vediamo se ho capito. Correggetemi se sbaglio qualcosa.
Per biamplificare un 2 vie occorre eseguire dei tagli delle frequenze sonore prima dell'amplificazione: avremo quindi 2 RCA, di cui uno con il segnale 80hz a 3000hz da riprodurre con i woofer, l'altro con un segnale da >3000hz che sarà riprodotto dai tweeter.
Le frequenze al di sotto degli 80hz sono destinate ad essere riprodotte dal subwoofer.
Questo tipo di operazione è detta eseguire i "tagli in attivo" ed è eseguita con un "crossover attivo".
Il Crossover attivo può essere integrato all'interno delle sorgenti più evolute oppure essere presente in un processore audio che in ingresso riceve (uno o più) RCA dalla sorgente ed in uscita avremo RCA distinti con i vari range di frequenze sonore.
Pertanto per eseguire la biamplificazione di un fronte anteriore occorre che il segnale giunga a due ampli 2 canali ciascuno (un ampli per i tweeter e un altro ampli per i woofer) oppure un ampli 4 canali con due ingressi RCA (un RCA per i canali 1-2 da indirizzare ai due tweeter e un altro RCA per i canali 3-4 da indirizzare ai due woofer).
I crossover dei kit in questo scenario non servono più a nulla.
I crossover presenti generalmente nei kit a 2/3 vie o costruiti artigianalmente (questi ultimi se costruiti correttamente e con componenti di livello hanno una qulità superiore rispetto a quello presente nel kit) servono per eseguire "tagli in passivo" e, conseguentemente sono detti "crossover passivi".
Questi non consentono di fare la biamplificazione.
(04-04-2012, 02:46 )andrea86 Ha scritto: Vediamo se ho capito. Correggetemi se sbaglio qualcosa.
Non per forza si deve tagliare in attivo per biamplificare,
puoi anche biamplificare in passivo !
oppure ancora biamplificare e tagliare con un misto passivo/attivo.
Quello che conta e che fai i tagli , o attivi o passivi o misti....
con il crossover passivo che hai tu, non puoi biamplificare !
perchè ha un solo ingresso !
ma se lo scomponi e lo modifichi con due ingressi separati tra wf e tw, puoi biamplificare tranquillamente in passivo !
che poi alla fin dei conti è sempre un misto passivo attivo... perchè il taglio a HP a 80hz lo fai in attivo...
il passivo che hai, invece, fà l' LP a 2500hz(teorici) al wf e l'HP a 2.500hz(teorici) al tw...
quindi, se l'amply 4ch ha la modalità di gestire i 4 canali, con un ingresso rca , fai solo l' HP a 80hz .... e poi in passivo con LP per wf e HP per tw...
P.S.
piu' tardi ti faccio uno schemino, adesso vado cenare ;-)
quello in nero, è tipo il crossover originale..
in rosso, hai gli ingressi separati ed ognuno è per i fatti suoi...
[Immagine: darior.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Non sono in grado di alterare il crossover originale...
cmq grz mille per la delucidazione
  sezione cavi e fusibili in biamplificazione msobo 4 1.856 14-09-2016, 23:31
  Biamplificazione ampli + sorgente nikmeditato 13 2.567 19-05-2014, 20:13
Thumbs Up Talking about biamplificazione margna91 20 5.957 18-04-2014, 05:50
4 Ospite(i)
