collegamento subwoofer
ciao a tutti ho una domanda per voi . vorrei aquistare un doppio sub in cassa ma e' 2+2 ohm invece il mio amplificatore non lavora in mono sotto i 4ohm . qualcuno mi sa dire se il sub si puo' collegare in qualche modo in maniera che lavori a 4 ohm e se si' quale e' lo schema di collegamento . grazie ciao
(09-04-2012, 22:48 )freccia71 Ha scritto: ciao a tutti ho una domanda per voi . vorrei aquistare un doppio sub in cassa ma e' 2+2 ohm invece il mio amplificatore non lavora in mono sotto i 4ohm . qualcuno mi sa dire se il sub si puo' collegare in qualche modo in maniera che lavori a 4 ohm e se si' quale e' lo schema di collegamento . grazie ciao
Un solo sub doppia bobina da 2 ohm puoi collegarlo a 8 ohm..... (Maggior controllo dell'ampli sul Sub)
Colleghi insieme il + ed il - opposti del sub.......
Però un doppio sub doppia bobina da 2 ohm credo tu possa collegarlo a 4.... ma con sti collegamenti mi intreccio Tongue
Aspetta qualcuno d più sveglioBig Grin
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
ciao il sub e' il jbl gt 5 bass pro e l' annuncio che ho visto non specifica quante siano le bobine , dice solo 2 + 2 ohm e i sub sono due , devo informarmi meglio
se sta scritto 2+2ohm vuoi dire che sono 2 bobine da 2 ohm quindi se vuoi ottenere i 4 ohm devi mettere le bobine in serie
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Bobine in serie 4 ohm , in parallelo 1 ohm. Queste le uniche configurazioni che puoi effettuare.
meditate gente meditate..
Ho detto una ca@@ata..... Il collegamento che ti ho detto va bene per doppia bobina 4 ohm....Confused
Chiedo veniaUndecided
no l'unica che puo fare e' in serie perché ha detto che l'ampli che ha in possesso non scende a mono al di sotto dei 4ohm quindi non hai scelta per forza in serie
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
IHMO per il discorso 8 ohm non è sempre cosi non detto che hai più controllo Wink
In che senso?
Quale amplificatore ha più controllo e smorzamento a 2 ohm anzichè 8?Huh
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 188 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 66 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
