  • 2 voto(i) - 3 media
come si inserisce questo portafusibile?
Cosa intendi per isolare? Il passacavo serve a proteggere il cavo da tagli ma ai fini di schermo elettrostatico non ha influenza.
#12
no perfetto quello intendevo,allora li passo tranquillamente.UN altra cosa volevo chiedervi,ho un amplificatore carpower da 750 watt,non ricordo al momento il modello,ho notato che ha 2 fusibili da 30 a ognuno,io ho montato un cavo 2 awg con fusibile 150 a,vabbene? Ho montato una sezione cosi grande e un amperaggio elevato perchè tra qualche mese devo mintare un secondo amplificatore per le casse avanti,pero questo è un lavoro che dovro fare piu in la,succede qualcosa se il fusibile lo metto subito di 150?
#13
sarebbe opportuno metterlo un pò più grande di quello dell'ampli!!
#14
quindi 150 vabbene?alla luce dell altro amplificatore che devo comprare?
#15
nel kit della renegade 35,quello da 2awg per capirci ho trovato una bustina con 2 viti e 4 tubicini con all interno un piccolo disco di ferro giallo,a cosa servono? 2 tubicini sono piu larghi e 2 meno larghi,insieme c erqno anche queste 2 viti...mmmm
#16
(12-04-2012, 23:33 )danilo91 Ha scritto: nel kit della renegade 35,quello da 2awg per capirci ho trovato una bustina con 2 viti e 4 tubicini con all interno un piccolo disco di ferro giallo,a cosa servono? 2 tubicini sono piu larghi e 2 meno larghi,insieme c erqno anche queste 2 viti...mmmm
le 2 viti probabilmente,servono per fissare il porta fusibile,i tubolicini che hai trovato invece,sono capicorda per giunzioni,in pratica per giuntare due spezzoni di cavo,ne inserisci un capo da una parte un capo dall'altra e stringi con una pinza.... Ma a te nn servonoWink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
#17
hai ragione proprio non ci avevo pensato Winkvolevo fare anche una domanda che puo sembrarvi stupida:
allora nel kit c era il cavo di alimentazione,rca,remote,massa.Tutti vanno attaccati all amplificatore,ma dall'amplificatore al sub che cavo uso?
#18
beh io mettero un 16mm
#19
si ma come devo dire in negozio? Come si chiama il cavo?rca?
#20
gli dici dammi tot metri di cavo da 16mmq
  Phase Linear Diamond 10", questo sconosciuto! massimo.85 2 1.151 26-05-2021, 04:15
  Come si collega questo sub Axiom? Leo.Night 3 1.373 25-05-2021, 05:22
  pareri su questo subwoofer? Titanio22 5 1.725 03-07-2017, 01:12
Wink Portafusibile per subwoofer attivo apple1 18 5.762 09-01-2013, 06:24
  Qualcuno sa il modello di questo subwoofer Alpine? d@aniele 3 2.116 19-12-2012, 19:30
3 Ospite(i)
