amplificatore sulla cassa del sub...si può fare???
Ciao a tutti,
stò realizzando un box per il mio subwoofer GROUND ZERO GZRW 12 SPL.
Per problemi di spazio e alloggiamenti vorrei avvitare l'amplificatore(GLADIATOR TEC SQ 1200.1D) direttamente sul fronte della cassa, questa installazione potrebbe creare problemi all'ampliicatore?HuhHuh
Ho pensato di mettere uno spessore di gomma per attutire le vibrazioni provenienti del sub, secondo voi serve smorzare a le vibrazioni?HuhHuh
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
io ho creato un rialzo di circa 1 cm con delle strisce di butyflex, il materiale che si usa per insonorizzare.. ci suono a bestia e fin ora nessun problema.
meditate gente meditate..
(13-04-2012, 00:32 )Hertz89 Ha scritto: io ho creato un rialzo di circa 1 cm con delle strisce di butyflex, il materiale che si usa per insonorizzare.. ci suono a bestia e fin ora nessun problema.
Grazie per la risposta, allora lo metto sulla cassa.SmileSmileSmile
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
a patto che non vibri e che sia ben isolato... altrimenti prende fuoco Big Grin
PENSO si possa fare, ho anche visto che l'alpine vende il sub con il suo ampli direttamente collegato sulla cassa
Suonato con 2 10" da 500 rms con l'ampli sopra la cassa... un anno e mezzo senza problemi, venduto e ancora funzionante sempre sulla cassa Wink
Non per questo hai fatto una buona cosa.... l'ampli va isolato completamente. Finchè rischi 100 euro di ampli montati alla kaieser lo puoi anche fare. Ma quando cominci ad avere ampli da 1000 euro e 145 db di media in auto , io non rischierei.
Si si parlavo dei magnat 150€ di ampli niente di formidabile poi in cassa chiusa con sub che pesano 3kg in totale... però mai nessun problema
Io stò pensando di acquistare dei tamponi antivibranti(uno dei rivenditori è ormant.com), mi costano meno rispetto ad un rotolo di butyflex che mi costa circa € 70.
I tamponi stanno circa € 2/3 al pezzo.
Voi che ne pensate?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(15-04-2012, 06:01 )mikycommodo Ha scritto: Io stò pensando di acquistare dei tamponi antivibranti(uno dei rivenditori è ormant.com), mi costano meno rispetto ad un rotolo di butyflex che mi costa circa € 70.
Voi che ne pensate?
non so come siano fatti e quanto possano smorzare le vibrazioni.
4 Ospite(i)
