ampli per alta efficienza
Ragazzi avrei qualche domanda da fare.....dato che avrei intenzione di sostituire il mio boss SE800 che ha 4 canali vorrei sapere se per pilotare il fronte mi consigliate un 4 o 2 canali......preciso che per ora ho 2 medi ad alta efficienza da 150watt rms ciascuno e intendo utilizzare un unico ampli sia per i tw che per i medi(anche se so che non e il massimo) voi cosa mi consigliate???
cioè,non ho Capito...tu vuoi mettere medi e tweeter in 2 canali...giusto?e allora a che ti serve Un 4 canali?se prendi Un 4 canali pensa a biamplif...ma che medi sono?da 16?marca?
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Io comunque devo cambiare ampli per aver piu potenza.....e vorrei sapere se prendere un 4ch e mettere 1 altoparlante per canale oppure prendere un 2 canali e mettere o un woofer e un tw per canale oppure a coppia cioe 2 tw e 2 woofer per canale....comunque ho gli msd da 16, 150watt rms 96db
msd? ma sono quelli di mercurysound?
Comunque se non hai un crossover scordati di usarli insieme. Prendi un 4 canali e usi 2 canali per i tw e 2 per i woofer
[Immagine: 35aoffm.jpg]
sisi proprio loro......ma in entrami i casi cioe sia se prendo un 2 canali sia se prendo un 4 dovrei utilizzare un crossover o dei condensatori giusto???
Se prendi un 4 canali, puoi gestire il taglio in attivo dalla sorgente o se l'ampli lo consente dall'amplificatore per ogni componente.
Se prendi un 2 canali si devi farci i crossover.
e con un 2 canali non posso gestire i tagli dalla sorgente????in caso contrario potrei utilizzare un crossover elettronico?
Con un 2 canali no. Con un crossover elettronico puoi farci quello che vuoi XD
tu cosa mi consiglieresti?
Dipende dalle tue esigenze e dalle tue disponibilità economiche.
Pensandoci bene, pero credo di aver detto una boiata XD scusami.
Se hai un 2 canali anche con un crossover elettronico non risolvi. Il segnale che arriva è sempre uno.
O fai i crossover o prendi un altro amplificatore per i tw o un 4 canali e tagli dalla sorgente se te lo permette o dagli amplificatori se te lo permettono.
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
3 Ospite(i)
