  • 1 voto(i) - 5 media
Problema audison srx1d
(25-04-2012, 20:05 )cesco v91 Ha scritto: Si sei a 2 ohm se è doppia da 4.
Si mettilo piu grande e sei apposto. Quello precedente da quanto era?
sul fusibile sta scritto 5AG50A che fusibile posso mettere ? x nn fare danni e senza rischio si rompe ?
60 ampere
Ma prima prova a rivedere l'alimentazione, forse il cavo è troppo piccolo, per questo ti è saltato il fuse. Oppure perchè avevi messo il sub a 8 ohm
[Immagine: alexdbsound.png]
Citazione:C'È chi adirittura nn ce l'ha neanke
Ti riferisci a me? XD ahahahahah
Mettilo da 100-120A il fusibile.
Citazione:forse il cavo è troppo piccolo, per questo ti è saltato il fuse
No è saltato perchè l'ampli ha assorbito piu di 50A
Citazione:Oppure perchè avevi messo il sub a 8 ohm
E per quale assurdo motivo?
Come alimentazione e cablaggio come stai messo?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Forse perchè l'ampli a 8 ohm lavora male. (penso) poi quel sub di potenza ne vuole.
Ma la casa lo da con fuse da 50 oppure lo avevi messo tu?
(25-04-2012, 21:09 )alexdbsound Ha scritto: Forse perchè l'ampli a 8 ohm lavora male. (penso) poi quel sub di potenza ne vuole.
Prima avevo un altro subwoofer facciamo cosi oggi faccio la foto cosi mi consigliate bene Smile e vedete i cablaggi anche perchè la prox sett ho il raduno e sto in alto mare così °_°
io non esagererei assolutamente con il fuse, di certo (scusa cesco ma io la penso cosi) non è da prendere d'esempio chi non mette fuse..., detto questo se richiede un 50A io al max ne metterei uno da 60A....
dire che "se un fuse è 100A te lo metti 200A" per me è PROFONDAMENTE sbagliato, ogni cosa va regolata a modo e non a caso..
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Sì,a te e al tuo amico terrone (luciano) Big GrinBig GrinBig Grin
Cmq quoto cesco,da 50 a 60 cambia poco e niente
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Ok metterò un 100 A poi un'altra cosa forse dico una cavolata ma notavo nell' amplificatore + e - sopra sta il simbolo del 2ohm ... un mio amico mi ha detto che nn ci sta bisogno faccio il ponte io tra le bobine inquanto se collego tutte e due le bobine + e - l'amplificatore fa il ponte essendo a 2ohm ... ma è possibile ? xchè se così fosse può dipendere anche che mettendo le bobine del sub in parallelo ho fatto fare corto
ma scusate senno davvero qui si parla ai muri, ma se i produttori del suo amplificatore hanno deciso di mettere un fuse da 50A ci sarà un motivo???!!! che senso ha metterlo da 100A tanto se l ampli assorbe piu di 50A il fuse che metti non gli fa ne caldo ne freddo mentre quello originale dell ampli fonde come è gia successo col primo.... e non conviene far saltare il fuse dell ampli onde evitare qualche danneggiamento interno, il fuse si mette con un criterio non a casaccio, se ne aggiungiamo un altro è SOLO per evitare che fonda il fuse originale!!!
PS:poi ognuno fa come crede io sono di questo fermo parere!
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Con un fuse da 100, una cosa è certa... Il fuse non salta ma l'ampli va presto all'altro mondo. IMHO!!!
  Problema cassa attiva Gio77 0 469 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 272 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 720 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.220 23-08-2021, 23:45
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 687 10-06-2021, 17:04
