25-04-2012, 20:43
Problema audison srx1d
25-04-2012, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012, 20:54 da alexdbsound.)
60 ampere
Ma prima prova a rivedere l'alimentazione, forse il cavo è troppo piccolo, per questo ti è saltato il fuse. Oppure perchè avevi messo il sub a 8 ohm ![]()
25-04-2012, 21:00
Citazione:C'È chi adirittura nn ce l'ha neanke Ti riferisci a me? XD ahahahahah Mettilo da 100-120A il fusibile. Citazione:forse il cavo è troppo piccolo, per questo ti è saltato il fuseNo è saltato perchè l'ampli ha assorbito piu di 50A Citazione:Oppure perchè avevi messo il sub a 8 ohmE per quale assurdo motivo? Come alimentazione e cablaggio come stai messo? ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
25-04-2012, 21:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012, 21:11 da alexdbsound.)
Forse perchè l'ampli a 8 ohm lavora male. (penso) poi quel sub di potenza ne vuole.
Ma la casa lo da con fuse da 50 oppure lo avevi messo tu? ![]()
25-04-2012, 21:44
(25-04-2012, 21:09 )alexdbsound Ha scritto: Forse perchè l'ampli a 8 ohm lavora male. (penso) poi quel sub di potenza ne vuole. Prima avevo un altro subwoofer facciamo cosi oggi faccio la foto cosi mi consigliate bene ![]()
25-04-2012, 21:46
io non esagererei assolutamente con il fuse, di certo (scusa cesco ma io la penso cosi) non è da prendere d'esempio chi non mette fuse..., detto questo se richiede un 50A io al max ne metterei uno da 60A....
dire che "se un fuse è 100A te lo metti 200A" per me è PROFONDAMENTE sbagliato, ogni cosa va regolata a modo e non a caso.. CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA ![]() ![]()
25-04-2012, 22:07
(25-04-2012, 21:00 )cesco v91 Ha scritto:Sì,a te e al tuo amico terrone (luciano)Citazione:C'È chi adirittura nn ce l'ha neanke ![]() ![]() ![]() Cmq quoto cesco,da 50 a 60 cambia poco e niente ![]() ![]() Tutto by zio max Pioneer p88rsII+cd ib100 ml 1600-mt23 art 400.2/abola synthesis re audio sx 12 Hv 16 thesis Alimentazione:hi-flex 50mmq fam 80+fam 100
25-04-2012, 22:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012, 22:14 da skursh83.)
Ok metterò un 100 A poi un'altra cosa forse dico una cavolata ma notavo nell' amplificatore + e - sopra sta il simbolo del 2ohm ... un mio amico mi ha detto che nn ci sta bisogno faccio il ponte io tra le bobine inquanto se collego tutte e due le bobine + e - l'amplificatore fa il ponte essendo a 2ohm ... ma è possibile ? xchè se così fosse può dipendere anche che mettendo le bobine del sub in parallelo ho fatto fare corto
25-04-2012, 22:39
ma scusate senno davvero qui si parla ai muri, ma se i produttori del suo amplificatore hanno deciso di mettere un fuse da 50A ci sarà un motivo???!!! che senso ha metterlo da 100A tanto se l ampli assorbe piu di 50A il fuse che metti non gli fa ne caldo ne freddo mentre quello originale dell ampli fonde come è gia successo col primo.... e non conviene far saltare il fuse dell ampli onde evitare qualche danneggiamento interno, il fuse si mette con un criterio non a casaccio, se ne aggiungiamo un altro è SOLO per evitare che fonda il fuse originale!!!
PS:poi ognuno fa come crede io sono di questo fermo parere! CHI PO NON VO
25-04-2012, 23:14
Con un fuse da 100, una cosa è certa... Il fuse non salta ma l'ampli va presto all'altro mondo. IMHO!!!
Discussioni simili | |||||
Problema cassa attiva | Gio77 | 0 | 469 |
05-03-2022, 03:55 Ultimo messaggio: Gio77 |
Problema sottochiave radio fiat qubo | AlleBert | 2 | 272 |
20-02-2022, 20:34 Ultimo messaggio: megane |
Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 720 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 1.220 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
Kit AP audison in clipping e impianto suona poco | marcoraiser | 7 | 687 |
10-06-2021, 17:04 Ultimo messaggio: marcoraiser |
2 Ospite(i) |
