progetti box hertz sottodimensionati
salve a tutti
vorrei sapere se è vero che i progetti dei box della casa hertz sono sottodimensionati?
io ho un hertz hx300 mono bobina serie vecchia la hertz consiglia come box bass reflex da 32litri con aeroport da 82mm lungo 16
se qualcuno ha già avuto l'occasione di provare un sub della hertz con i parametri del box della casa mi faccia sapere come suona..
grazie in anticipo
dipende che ci vuoi fare... per fare bassone è ovvio che non vanno bene
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
non ho mai capito bene che si intende per bassone
sarebbe un basso più corposo e profondo ma non molto preciso?
praticamente si...un basso ke diventa + "pieno" e basso...basse frequenze vàh Big Grin
mentre in poki litri detto in parole grezze rimbomba meno...l'aria esce prima e suona + veloce e alto!
sicuramente preferisco il bassone Big Grin
però non voglio che perda completamente la precisione Dodgy
però per avere il bassone devo sicuramente aumentare il litraggio del box vero?
invece per il tubo reflex?
(02-05-2012, 06:31 )lukoz Ha scritto: sicuramente preferisco il bassone Big Grin
Non puoi avere tutto..la lunghezza del tubo ( aeroport ) va calcolata in base all'accordo che desideri.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
non fraintendermi ...preferisco il bassone
però non voglio che perda completamente la precisione..
ecco la scheda tecnica
http://www.hertzaudiovideo.com/temp/Doc/pdf_hx300.pdf
scusa l'ignoranza ma l'accordo si basa sulla scheda tecnica del subwoofer?
come faccio a sapere l'accordo?
per il box della hertz che volevo fare io consiglia 32 litri con tubo reflex 82mm di diametro, ma si intende diametro esterno o interno del tubo?
Secondo me ti conviene fare un 50litri con tubo da 10 lungo 25 come partenza..
ci suoni tutto!! e poi il tuo non è un sub adatto al bassone!
Work in progess.. Big Grin
ok ma 50 litri viene da bassone
la hertz dice 32 litri fb 40Hz già così se non sbaglio scende in basso
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.314 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
