Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
Ma non è il discorso del free air!.. anzi i sub vanno testati in aria libera! Il problema è che bisogna esserne capaci e bisogna utilizzare tracce a frequenza fissa!.. mica con la musica!
meditate gente meditate..
Discussioni: 53
Registrato: Jul 2009
7
Quindi mi consigliate di scaricare qualche bass test..??? magari prendo una traccia a 20 - 30 HZ e provo il sub in aria libera con gain al minimo...
Vorrei essre sicuro che funzioni in quanto non vorrei spendere 50-100 euro per la cassa e poi ritrovarmi con il sub che non subba...hihihihih
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
baaa.... i sub son fatti per suonare in cassa... non ha senso per me metterli in aria libera per farci cosa??? li rovini e basta secondo me...
se lo smolli lo fai sulla sua cassa... quando la bobina segna una re giusta il sub sta bene e basta...
questo imho.. poi ognuno fa come vuole! ma non vi lamentate se poi la roba si rompe...
Discussioni: 85
24
03-05-2012, 02:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2012, 02:48 da Hertz89.)
(03-05-2012, 02:29 )Forno Ha scritto: baaa.... i sub son fatti per suonare in cassa... non ha senso per me metterli in aria libera per farci cosa??? li rovini e basta secondo me...
Fornetto non dire boiate
.. SUONARE è un conto, TESTARE un altro. I dati dichiarati dalla casa pensi siano presi con il cono nel box? I sub VANNO testati in aria libera.. solo così si può essere certi che il sub sia veramente apposto sotto ogni punto di vista.
Di sub ne ho testati a decine a banco, ci vuole buon senso , criterio , ed esperienza. Esperienza perchè bisogna riconoscere quando stai arrivando al limite meccanico o magari clippi con l'ampli.
Il cono non si rovina se non supera il suo limite meccanico e/o elettrico.
(03-05-2012, 02:25 )Tuning Ha scritto: Quindi mi consigliate di scaricare qualche bass test..??? magari prendo una traccia a 20 - 30 HZ e provo il sub in aria libera con gain al minimo...
Lascia perdere... dopo aver letto la fine che ha fatto l'f2 500, ti consiglio di non farti troppe seghe mentali, costruisci il box e lo provi.
Discussioni: 85
24
un box dai 70 ai 100 litri va bene per provarlo suonando.. l'importante è sapere ciò che si sta facendo.
Discussioni: 85
24
03-05-2012, 07:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2012, 07:30 da Hertz89.)
Per testare un sub non occorre l'ira di dio.... quello che dici tu, si chiama analisi di un altoparlante. Io parlavo di testare il suo corretto funzionamento elettro-meccanico.
Si fa in aria libera, con tracce mono frequenza e con buon senso.
Dimenticavo una cosa fondamentale: rigorosamente A BANCO!
