08-05-2012, 05:27
avete qualche prodotto che costi il giusto?
carica batteria
08-05-2012, 05:38
mi butto su telwin dato che ho la saldatrice e funziona bene!!
Raccomandazioni consigli?carichero anche la futura batteria(la optima se ci và nel contenitore)
08-05-2012, 06:03
suggerirei anche il deca
08-05-2012, 06:48
io ho preso un cteck 7000, fino ad ora ho caricato solo una batteria agm per scooter, ma al livello di programmi è ottimo!
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box
08-05-2012, 23:00
08-05-2012, 23:06
(08-05-2012, 23:00 )manu51 Ha scritto: Guardati questo amico, io lo prendo a breve. simile al mio!!
In vendita:
26-05-2012, 06:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2012, 07:18 da headhunterz.)
e questo?
CARICABATTERIE PORTATILE PER AUTO 6 12V SIRIO 11 VALEX CODICE:1851201 Dati tecnici: · Tensione di carica: 6V-12V · Potenza: 85W · Capacità indicativa della batteria: 15-30Ah(6V) · Da caricare: 40-70 Ah(12V) · Led indicatori stato di carica della batteria. · Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità. · Scocca in materiale ignifugo oppure TELWIN GEMIN 11 6/12 V Caricabatterie portatile, monofase,per la carica di accumulatori al p iombo con tensione di 6/12 V, con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dotato di visualizzazione elettronica a leds dello stato di carica della batteria. - TERMICO A RISPARMIO MANUALE - POTENZA 85W - CAPACITA INDICATIVA DELLA BATTERIA DA CARICARE: - 15-30 Ah (6V) - 40-70 Ah (12V) - LED INDICATIVO DI STATO CARICA DELLA BATTERIA - ADATTO PER BATTERIA DA 50/60 Ah - ALIMENTAZIONE: 230V-50/60Hz - PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI E INVERSIONE DI POLARITA' - CORRENTE EFFICACE: 2A (6V) - 4A (12V)
26-05-2012, 10:27
telwin.
ottimi, indistruttibili, costano il giusto. |
Discussioni simili | |||||
Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? | jojostyle90 | 0 | 750 |
22-06-2021, 21:08 Ultimo messaggio: jojostyle90 |
misure massime batteria per peugeot206 | pinolav2 | 7 | 3.398 |
26-05-2021, 04:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
scelta batteria car audio | sweet_boyxx | 7 | 1.835 |
25-05-2021, 22:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio nuova batteria. | pinopradino | 8 | 2.085 |
25-05-2021, 21:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
quale batteria? | theshox | 19 | 4.092 |
25-05-2021, 02:12 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
7 Ospite(i) |
