Dubbio fra 4 amplificatori 2 canali per fronte
Salve ragazzi, intendevo fare un upgrade al mio impianto su cui attualmente monto un lrx 5.1k sfruttando i soli 4 canali per il fronte.
Ero indeciso tra:
Steg K2.04
Impact HC 250.2
Audison lrx 2.9
Hertz HP2
Voi quale mi consigliate? Ho avuto HC75.2 e mi sono trovato benone in passato.
potenze molto diverse tra loro
ma perche non ti soddifa il 5.1k? devi usarli sul sub?
No, per il fronte anteriore, ho due woofer hv165xl, ma vorrei mettere roba più potente, perchè ho preso un alpine mrp-m2000 per pilotare un lanzar da 38 da 1200 watt rms, in quanto suonando anche il sub con l'audison questo scaldava troppo. Dunque vorrei cambiare il fronte anteriore per metter un kit 2 vie più potente, magari il lanzar opti6c...sono ottimi prodotti...
Essendo con batteria originale (per motore start and stop) da 70Ah, vorrei sapere quale degli ampli sopra è più efficiente
Nessuno sa qual è il migliore per efficienza/prestazioni? Ho visto il consumo di 64A a 4ohm per l'audison e 74 per lo steg, degli altri non ne so però
prima ancora che preoccuparti delle efficiente, dovresti preoccuparti di come suonano.
personalmente li conosco tutti e 4;
se dovessi fare un fronte altissima efficienza e potenza, utilizzerei (le mie auto da "bordello-raduno hanno quasi sempre usato questo brand) lo steg K; se dovessi orientarmi su un sistema monowf o al massimo doppio wf a porta, quindii votato sì alla pressione ma anche ad una migliore qualità (relativa...) a porte chiuse, opterei per l'audison.
mettici 2 hcca 250 davanti e due 20 in portiera, dopo vedrai che casino!
Uhm..
Il grosso problema è il singolo ampli.
Il k (max non volermene, parere personale Big Grin ) non è tra i miei amplificatori preferiti.
Lrx, idem, non mi entusiasma, ma se parlate di K, almeno confronterei con vrx.
Hertz non è male, ma guai a metterlo in medioalta.
HC impact, idem.
Insomma, non so che dirti.
Ahahaha!
vrx 2.150 ? Stando sul moderno e in uno dei marchi citati............
Altra modifica che devo fare in effetti è l'acquisto di un processore audison bit ten quanto meno per eliminare il fruscio di fondo e con il quale pulire un pò il suono, visto che non voglio cambiare l'autoradio originale.
Ragazzi, per dovere, visto che uno mio amico di massa ci fa le gare e non scalda nulla come amplificatore, aggiungo alla lista il soundstream ref. 800.2
Con uno tra questi amplificatori volevo amplificare il kit 2 vie di punta della lanzar (l'unico che abbia una decente tenuta in potenza) che ha 250 w rms per il woofer e 100 per il tweeter. Mi tocca fare ciò perchè se voglio aumentare la potenza del fronte con l'lrx 5.1k(con cui piloto solo il fronte) devo lavorare a 2 ohm sul canale del woofer, e non trovo woofer da 16 che siano a 2 ohm. Con l'HP2 lavorerei con gain abbastanza basso...non va lo stessa bene per le medio alte? Il K204 era anche la mia opzione privilegiata ma non ci sta nel bagagliaio! E'64cm!!!!
Lascia perdere queste idee strane. Rimani a 4 ohm piuttosto ma con ampli seri e ap efficienti.
Mi consigli dunque di tenermi il 5.1k? Cambiando il woofer per sfruttare a pieno i 160w (con gain quasi al max, tanto è libero il canale del sub) cosa potrei prendere? Il lanzar opti6c fa schifo?
Un woofer da 180watt rms quale potrebbe essere altrimenti?
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.015 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.222 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 179.284 15-09-2022, 21:55
  Dynamicseries dsa-450 8 canali 800w Thubder0048 1 443 18-06-2021, 02:35
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.707 26-05-2021, 14:25
