Sub coral hdb 10 o cosa?
Dovrei pianificare l'acquisto di un sub per il mio primo impianto ed ero orientato sul coral hdb 10.
Sarei orientato su qualcosa con cassa incorporata per evitare il fastidio di costruirla, però se proprio conviene posso valutare anche quest'ultima opzione.
Come dimensioni per la cassa non devono superare queste: lunghezza X altezza = 50x38 cm ; profondità base maggiore = 40 cm ; profondità base minore = 25 cm.
Che altri prodotti mi consigliate sulla stessa fascia di prezzo, potenza e prestazioni? (niente usato e niente confronti con altre fasce di gamma/prezzo perfavore)
Come prezzo e qualita alla pari al Coral non c'è niente fidati Wink
(13-05-2012, 07:43 )Titanic Ha scritto: Come prezzo e qualita alla pari al Coral non c'è niente fidati Wink
Avevo visto anche l'hertz EBX 200 su quella fascia di prezzo
Coral hdb 10:
watt: 250/500 rms/picco
diametro cono: 25 cm
range di frequenza: 35-250 Hz
sensibilità: 90 dB
Hertz EBX 200:
diametro cono: 20 cm
range di frequenza: 30-400 Hz
sensibilità: 91 dB
L'hertz ha un range di frequenza più ampio (mi colpisce il fatto che salga di più, magari rende il sub più partecipe all'ambiente sonoro?) e una sensibilità leggermente maggiore, pari potenza, però il cono è da 20 contro i 25 del coral.
Tra questi 2 qual è meglio e perchè?
il sub nonrmalmente viene tagliato sui 80 hz!!
il coral se non sbaglio è un 25 cm perciò hai una superficie più ampia..
P.s. a quanto pare dicono che suona meglio in cassa chiusa
Vai di Coral poca spesa massima resa ti consiglio in chiusa da 20 a 25 litri con fonoassorbente sui lati Wink
il coral hdb 10 è in cassa reflex precostruita. Però essendo il condotto laterale, si può modificare la risposta a seconda di come lo si dispone nel bagagliaio (vicino ai lati o verso il centro..) da quello che ho capito leggendo il manuale. Inoltre stando alle descrizioni del suono in reflex e in chiusa, il primo probabilmente si sposa meglio con le mie esigenze e i miei gusti.
lo puoi prendere facilmente a solo e come ho fatto io ti compri un bel box bello e pronto(non costano una follia)e con poco hai risolto
(14-05-2012, 01:00 )headhunterz Ha scritto: lo puoi prendere facilmente a solo e come ho fatto io ti compri un bel box bello e pronto(non costano una follia)e con poco hai risolto
Quoto in pieno se fai due conti tra legno e viti e moquette e sbattimenti vari forse risparmi Wink
a voglia..
  Box Coral dark_krow 14 3.418 26-05-2021, 01:10
  problema con coral skulls91 19 3.999 25-05-2021, 17:04
  Con cosa sostituire un 5712? (Per suonare) Adaxel 26 8.046 25-05-2021, 08:59
  CORAL EVB 321 sargon85 3 1.082 25-05-2021, 06:03
  cosa ne pensate di zacks??? alezzandro86 5 1.977 24-05-2021, 08:23
