20-05-2012, 09:25
Salve a tutti ragazzi , mi chiamo Thomas da Bolzano...
Ho deciso di affidarmi a questo forum per avere delle indicazioni su un mio desiderio che ora posso realizzare sulla mia nuova Citroen C3 nuovo modello...
Dico da subito che non cerco di costruirmi un' impianto da record , con componenti costosissimi , ma semplicemente vorrei upgradare l' impianto originale con dei componenti Hertz Energy sia altoparlanti che ampli...
Ora il mio meccanico di fiducia mi ha vivamente sconsigliato di cambiare radio in quanto perderei molte funzioni del cp di bordo ma invece utilizzare l' uscita di serie ( non eccellente ma neanche un cesso ) e potenziarla con componenti di qualita'....
La mia domanda e': come faccio a sapere se le casse che ho scelto ci stanno dentro le portiere al posto degli originali??
Io conosco tramite il libretto della macchina le misure dei box che posso montare , che sono mm.165 Ant. mm.130Post e 22.5mm di Twitter e fin qui ci sono....ma la profondita'??
Gli attacchi ad esempio andranno sempre bene considerando solo la misura che scelgo o possono esserci delle varianti??
In sostanza potrebbe essere solo la profondita' il problema se le cose vanno come devono , a questo punto domando a voi se qualcuno ha delle informazioni precise riguardo allo spazio che ho nella C3 appunto nei posti dei box nelle portiere....
Poi scusate da ignorante in materia chiedo : il box di qualita' perde molta efficacia se lo metto dietro al plasticone originale che ora copre le casse di serie ??
Devo forse ritagliare la plastica o non serve?? ( sarebbe molto piu' comodo se non servisse sta cosa in effetti)
Ultima domanda: volevo fornirmi al negozio Igtek!!! qualcuno lo conosce?? e' affidabile insomma??
Io sono un modellista da tanti anni e anche x questo uso molto il web x gli aquisti , ma come nei nostri Forum ci si aiuta a capire se un negoziante sia serio , spero lo si possa fare anche in questo....senza voler fare in nessun modo pubblicita' occulta
Grazie
Grazie
