sezione cavi hi input
salve a tutti mi chiamo Antonio e sono nuovo del forum, dopo tante "mani date" ai miei amici per i loro impianti ho deciso di far suonare un pò di più il mio di stereo. solo che ho un dubbio che non mi si era mai proposto ossia, se collego gli ingressi hi input all'ampli, questi assorbiranno corrente? e se si quanto? il dubbio mi viene dal fatto che visto che dv passare 8 fili dallo stereo al posteriore, se gli ingressi hi input non assorbono mi possono anche bastare dei "filini" da 0.5 o 0.75 mm2 (tipo le treccioline citofoniche e con 1 unico cavo mi porto 8 segnali) sennò li dovrò necessariamente passare più grossi e quindi più lavoro e più cavetti Dodgy
mi potete illuminare? grazie
IHMO penso che del cavo da 1,5 mmq vadi più che bene Wink
infatti!!
(23-05-2012, 05:43 )headhunterz Ha scritto: infatti!!
Se non vuoi spendere una cifra potresti valutare anche il cavo lan CAT5 ci sono parecchie discussioni in merito ti metto il link http://www.audiocostruzioni.com/ spero che ti sia utile Wink
grazie ora do un'occhiata!
(23-05-2012, 05:18 )guzz Ha scritto: mi potete illuminare? grazie
O cercato di illuminarti Big GrinTongue
trovato ragazzi, cavetto citofonico 8X0.5 mm2 in rame rigida. nella prossima settimana lo provo e vi faccio sapere come va. grazie!
(24-05-2012, 05:15 )guzz Ha scritto: trovato ragazzi, cavetto citofonico 8X0.5 mm2 in rame rigida. nella prossima settimana lo provo e vi faccio sapere come va. grazie!
Almeno qualcuno esperimenta qualcosa di nuovo Big Grin
ragazzi vi confermo che il cavo è altamente affidabile, collegato da una sorgente sony tramite uscite di potenza ad un ampli alpine non risente in alcun modo di disturbi.
per intenderci se cn la canzone in pausa alzo a palla il volume non si sente nessun fruscio crescente! Big Grin
Ottimo, massima resa con minor spesa Wink ma come suono come ti sembra???
  meglio coneessione cavo pre o high input? mircocatta 6 2.350 26-05-2021, 06:06
  sezione cavo amplificatore..... fastor75 3 1.142 24-05-2021, 23:07
  che cavi usare x vr209! Montese 12 3.065 24-05-2021, 19:03
  Collegare insieme high input paratoremauro10 0 338 18-11-2020, 04:32
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 1 503 07-03-2020, 05:56
7 Ospite(i)
