Impianto Alta efficenza con Xbox e Tv in auto?
Ho un dubbio.....siccome ho intenzione di mettere in macchina un xbox 360 e un tv led...ma le pressione che butta fuori il sub è davvero tanta da far smuovere il tetto dell'auto,ho pensato....non è che il tv alla prima alzata di volume fa crac?e la xbox reggerà?
Onestamente non saprei Confused ma fai una cosa per toglierti ogni dubbio ti resta soltanto che provare Wink poi facci sapere Wink
Con stima Roberto
e cosa centra con la sezione spl? Dodgy
sposto.
meditate gente meditate..
(23-05-2012, 21:52 )Titanic Ha scritto: Onestamente non saprei Confused ma fai una cosa per toglierti ogni dubbio ti resta soltanto che provare Wink poi facci sapere Wink
Con stima Roberto
azz non vorrei buttare via un tv nuovo nuovo Smile
(23-05-2012, 21:55 )Hertz89 Ha scritto: e cosa centra con la sezione spl? Dodgy
sposto.
Non sapevo dove scriverlo e siccome ho tutto spl ho scritto li,cmq grazie per averlo spostato!
Con stima Roberto
sposto.
sicuramente tutto quel tremolio non gli fa piacere.
senti a me!!, quanto è grande la tv?
e dove volevi attaccarla per l'esattezza in che punto?
la xbox dove la metteresti?
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(23-05-2012, 22:12 )Diegone Ha scritto: senti a me!!, quanto è grande la tv?
Allora...la tv volevo metterla centrale,altezza sopra i sedili èd è un 22 pollici,la xbox invece sulla parte destra del pianale dove creerò una struttura apposita.
invece devi trovare un modo per montare l'xbox sotto alla sez sub o accanto fai un fianchetto e la metti li, o senno un doppiofondo molto accessibile, e risolvi il problema vibrazioni-xbox!!!
per il tv, è un po un casino perche almeno che non lo installi con una staffa sulla consolle centrale visto che accusa molto meno le vibrazioni,se l'attacchi al tetto avrai vibrazioni di continuo...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(23-05-2012, 22:32 )Diegone Ha scritto: invece devi trovare un modo per montare l'xbox sotto alla sez sub o accanto fai un fianchetto e la metti li, o senno un doppiofondo molto accessibile, e risolvi il problema vibrazioni-xbox!!!
Il doppiofondo cè ma non ci sta piu nulla,forse riuscirei a fare un fianchetto,la tv potrei collegarla con una staffa al ferro che cè sotto il sedile no?
dove vuoi basta che non la metti a tetto perchè è la parte che accusa piu vibrazioni, io ho dato un'idea della consolle ma va bene tutto per il fianchetto è l'unica soluzione...Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 950 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 709 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.584 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.038 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.846 25-05-2021, 20:55
