Bit Ten o bit ten D ?? HELP!!
(01-05-2012, 19:50 )edoerasmo Ha scritto: state attenti che non si entra con tutti gli rca, sul manuale di istruzione è scritto chiaramente che la tensione in ingresso massima accetabile è di 2 volt e alcune autoradio hanno rca a 3o 4 volt, inoltre i bit ten sono progettati per collegarsi alle autoradio di serie infatti all'interno della scatola ha il connettore per le uscite amplificate dalla sorgente.
Mi sà che sbagli........ sul manuale del bit ten, sull'ingresso "AUX IN L-R", ovvero l'unico ingresso per rca presente viene riporata la dicitura:
"Il bit Ten dispone di un ingresso di segnale ausiliario stereo, collegare qui il segnale proveniente da una
sorgente esterna, lettore mp3, sorgenti audio. Sensibilità d’ingresso regolabile da 0.6 a 5 V RMS"
Quindi nessun problema su questo per nessuna sorgente.
Poi..... i bit-ten non sono fatti per collegarsi solo alle autoradio di serie, ma si collegano a tutte le sorgenti audio......
PS: non sono un venditore, sono un nuovo iscritto che tra l'altro non è nemmeno possessore di un bit-ten (preferisco i dsp integrati nella sorgente....Big Grin)
