26-05-2012, 17:39
Ragazzi momentaneamente utilizzo ep4x per il sub doppia bobina,ho collegato a ponte su i 2 canali le 2 bobine adesso il selettore A-B e Stereo mix dove devo spostarli per far funzionare i 2 canali ?
Ampli EP4X collegamento sub
26-05-2012, 17:39
26-05-2012, 20:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2012, 20:06 da Diegone.)
cristian anche cercandoti di aiutare non si riesce a leggere niente, prova a metterla in formato XXXL
o a linkare la foto cosi si vede CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA
26-05-2012, 21:51
http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm diegone questo è il link seleziona scheda tecnica e ti apre il manuale.
26-05-2012, 22:04
ok un'ultima cosa puoi rispiegarmi meglio cosa devi farci perchè su parli delle bobine, ma non finisci il discorso e ho capito pochino....
CHI PO NON VO
26-05-2012, 22:08
Allora devo aspettare che un mio amico acquisti il mio Ep4x (dato che i woofer li ho collegati su 1.1K ,e in attesa devo prendere un classe D) utilizzo il mio ep4x per controllare un sub con doppia bobina.
adesso ho collegato una bobina a ponte sui canali anteriori ed un altra sui canali posteriori. per far funzionare l ampli a 2 canali invece di 4 il selettore A B ed il selettore stereo mix come li devo mettere? io volevo mettere il selettore su B e laltro su stereo?faccio bene?
26-05-2012, 22:12
allora vediamo se ho capito perchè mi sono alzato alle 5 e 30 e sto un po fuori fase scusa,
quindi vuoi usare il finale a 2 canali a ponte ma le bobine le metti in parallelo o in serie, quanti ohm ha ogni bobina?? CHI PO NON VO
26-05-2012, 22:15
se non erro le bobine hanno 4 ohm.ho collegato una bobina a ponta per i 2 canali.cioè il + ed il - di una bobina a ponte sui canali posteriori e lo stesso per l'altra.
26-05-2012, 22:30
allora per quello che ho capito dal manuale (ed è molto poco data la lingua) metti B, e filtro mix, ma aspetta che qualcuno piu competente ti aiuti di +, mi dispiace che ti ho fatto 2000 domande ma volevo capire
CHI PO NON VO
26-05-2012, 22:34
non preoccuparti diegone.io leggendo sullo schema dove dice 2 canali ho messo B e stereo.
non sò se B e mix funziona. |
Discussioni simili | |||||
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 6 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 3 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
ampli mosconi | fiore90 | 133 | 77.061 |
28-09-2023, 16:41 Ultimo messaggio: UshaDestination |
Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" | born_to_fly87 | 54 | 22.977 |
15-11-2022, 01:49 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Consiglio per sub e il suo ampli | Mikinenno97 | 11 | 1.341 |
07-09-2021, 16:41 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
2 Ospite(i) |
