Consigli impianto su Citroen c3 nuova
un 4 canali sarebbe buono!!oppure 2 ampli 2 canali
per un 2 vie ALMENO serve un 4 canali per non dire che magari comprare due bi-canale per wf e tw sarebbe il top, per eventuali medi fai la medesima cosa: altro 2 canali, quindi prendi un 4 canali per tutto o un 2 canali per tw e 2 per wf ed un eventuale 2 ch per i medi!
cmq a mio modesto parere i monza puoi paragonarli bene alla serie energy...
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Se sei orientato per un tre vie parti subito con un quattro canali Wink per montarne un altro in futuro, praticamente piloteresti uno tweeter e sub l'altro midwoofer e medio tagliato tutto in attivo con un DSP Wink
Ciao ragazzi , nel mio imperterrito pregrinare in internet a caccia di info per sapere come fare questo impianto, ho trovato dei pareri discordanti x quanto riguarda la possibilita' di inserire uno o piu' ampli nella radio di serie….in pratica lessi , ma poi anche parlando con un' amico che ne mastica piu' di me' in hi-fi car , se la radio non ha entrate x ampli , il lavoro non si puo' fare o perlomeno c'e' la possibilita' di farlo ma con dei passaggi non del tutto puliti , che possono provocare interferenze/ronzii che io non voglio assolutamente avere….senno' tanto vale mantenere le casse di cartone e mettersi il cuore in pace…
Ora mi rivolgo a voi esperti e vi chiedo:
E' possibile mantenere la sorgente/radio di serie e amplificare delle nuove e piu' potenti casse , senza avere impianti approssimativi ????HuhHuh
Non ci capisco piu' na cippa….se questo particolare fosse vero devo cambiare completamente strada….UndecidedUndecided
Ragazzi x cortesia rispondetemi che io in settimana ordino i pezzi e non voglio sbagliare x poi avere sul groppone cose che non posso usare…Dodgy
TnKS
Tranquillo che nel groppone non ti trovi niente Wink quarda nella mia firma Big Grin ti serve un Audison Bit Ten D e sei attorno hai €300,00 o Bit One attorno €460,00 Wink la differenza tra i due che il Bit Ten D il massimo che riesce a gestire è un 2 vie più SUB e Bit One 3 vie più Sub, Bit One è più completo sia come crossover e di master, il Bit Ten D puoi fare il tre vie ma per forsa la medio alta la devi fare in passivo Wink comunque se non hai intenzione di cambiare sorgente vai di Bit Ten D Wink e più fresco di elettronica, praticamente anno risolto alcuni problemi che aveva il Bit One Wink penso che adesso hai tutto per decidere Smile passo la palla a tè Wink Tongue
HuhHuhHuhHuh
Coooosa???
Vuoi mica dirmi che oltre le casse , l' ampli e l' installazione x far funzionare la radio di serie mi serve x forza anche questo componente???
UndecidedConfusedSad
No , no….se stanno così davvero le cose faccio a meno di farlo e ci cambio solo gli speekers….
Ma e' possibile che questo particolare nessuno me l' abbia detto finoraSleepy
Se vuoi mantenere le spese allora puoi montare un adattatore hi level-RCA tipo Audison SLI 2 poi altre marche tipo TEC - Phonocar - Audiocontrol - Mosconi HLA-4 ecc. ecc. fatti una piccola ricerca su internet vedrai quanti ne saltano fuori Wink
(28-05-2012, 08:06 )Titanic Ha scritto: Se vuoi mantenere le spese allora puoi montare un adattatore hi level-RCA tipo Audison SLI 2 poi altre marche tipo TEC - Phonocar - Audiocontrol - Mosconi HLA-4 ecc. ecc. fatti una piccola ricerca su internet vedrai quanti ne saltano fuori Wink
ovvero, una ciofeca di soluzione.
Ci sono anche gli amply con ingressi highlevel, non è il massimo, ma meglio di niente, se non puoi comprare un processore.
senza spenderci tanti soldi, perchè tanto il collo di bottiglia è la sorgente originale... quindi progetta la catena intorno a quella
ConfusedConfused
Cosa vuol dire che ci sono ampli con entrata hi-level???
Se uso uno di questi allora non serve comperare nessun processore???
Cioe'….io parlando di ampli ho sempre e solo preso come esempio gli Hertz HE o EP che nelle specifiche tecniche dicono appunto di avere entrate hi-level….sono queste che intendi te'???
Lo riesco a collegare alla radio di serie uno di questi 2 ampli o no ???
In caso contrario , avrei trovato in rete il processore Audiocontrol SC6i x una cifra pari alla meta' del costo dell' Audison bit D e che nel budget potrebbe pure starci…
Ho letto pure che ci sono diversi scettici riguardo all' uso di questo o altri processori in quanto ritengono che il segnale dalla radio di serie entra sempre distorto e poco ci possono fare questi processori qui…
Certo che non credevo di addentrarmi in un mondo simile , e' tutto moooolto interessante e pieno di sfaccettature tali a portarti fuori strada completamente sbagliando un solo passaggio…mi piace , mi piace davvero sta cosa ,ma io non voglio spenderci dietro troppi soldi e quindi sono cosciente di dovermi accontentare….quindi riassumendo:
1- Ampli Hertz HE o EP sono collegabili direttamente alla radio di serie??
2- Audiocontrol SC6i e' un prodotto valido considerando la fascia di prezzo
3- Conoscete altri processori su questa fascia di prezzo??
Vi chiedo gentilmente un parere e se avete alternative cercate di spiegarle a parole povere senno' io e altri utenti alle prime armi non ci capiamo niente e continuiamo a farvi domande ridicole , facendo solo un gran casino…
Ps: mi sono imbattuto pure su discussioni a cui non ho partecipato direttamente , ma che leggendole mi sono servite a chiarire alcuni particolari importanti , quindi sono sicuro che anche la mia di discussione potra' aiutare un prossimo utente con questo stesso problema , perche' se uno si compra la C3 "nuova" ( 2010 ) e non cambia l' impianto di serie vuole dire che della musica poco gli importa….l' impianto di serie Citroen o almeno gli altoparlanti sono dei veri cessi….TongueTongue
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  consigli prima installazione Pointy 13 1.268 29-09-2021, 05:41
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
7 Ospite(i)
