29-05-2012, 10:58
Ciao a tutti. Sto progettando il crossover per incrociare un 2 vie con rispettivamente un woofer technology ls 165 e un tweeter coral mt 25 tramite cross pc. il progetto è un 12 db. premetto che non sono un esperto, sto imparando.
Attualmente con i valori ottenuti da crosspc sto testando:
PASSA BASSO : condensatore da 8.2 e induttanza da 0.33 mh.
PASSA ALTO : condensatore 8.2 e induttanza da 0.23 mh.
Il tweeter gracchia un po in certi brani riprodotti a volume elevato, ma non so se il problema dipenda dal fatto di aver raggiunto la potenza massima dichiarata dalla coral(100 watt rms). probabilmente con un microfono e un programma decente potrei effettuare un calcolo più accurato, ma non dispongo dell'attrezzatura adatta, e non trovo neanche nessun altro programma simile a crosspc che giri su 64bit, quindi sto tentando di fare un po ad orecchio.
In ogni caso, il dubbio che mi è storto è: quale valore della resistenza in ohm da inserire nel programma devo prendere in considerazione?
ad esempio, i valori dichiarati dalla coral sono:
-impendenza nominale znom: 4 ohm
-voice coil resistance Re: 3.4 ohm
-frequenza di risonanza fs: 1400 hz (quindi il taglio del tw va fatto sopra i 2800 hz giusto?)
Ma questa discussione è nata sopratutto poich'è misurando ai poli del tweeter con un multimetro ottengo una resistenza di 4.8 ohm.
A cosa corrisponde? Quale valore in ohm devo prendere in considerazione da inserire nel calcolo?
inoltre, non è che il condesantore da 8.2 è troppo alto ed il tweeter distorce per quello?
