04-06-2012, 05:20
Ahaha avete un occhio non indifferente per il dettaglio...neanche l'avevo visto la cacca ahah
L'impianto di manu51
04-06-2012, 05:20
04-06-2012, 05:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012, 05:29 da Titanic.)
Lo sai che il dettaglio è molto importante
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
04-06-2012, 08:00
04-06-2012, 09:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012, 13:59 da manu51.)
Gain dell'ampli a 1/2-3/4, volume 23/35.
Quasi al massimo. È già tanto se fa questo, perchè è un cono da punch e non da discesa con la sua Fs di 46Hz. Quì è accordato a 35Hz.
04-06-2012, 20:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012, 20:50 da manu51.)
(04-06-2012, 19:45 )Skyline89 Ha scritto: dato che lo tieni a 3/4 riscalda molto? Dopo 15 minuti si ma prima è tiepido. Ma comunque dovrò far rifare tutto il lavoro di nuovo ma questa volta con gusto. Ho cambiato installatore con uno serio della zona. Questo che mi ha montato l'impianto mi ha passato gli rca insieme al positivo e forse anche vicino qualche centralina dato che mi fischiano i tw. Si sa anche che il connubio Harman/centraline non va molto bene, riesce a tirare dentro di tutto. E poi una bella batteria da 100Ah Fam o 75Ah Optima + cap 1F.
04-06-2012, 22:53
un consiglio, non è meglio che aggiorni tutto quello che hai montato nel primo post? no perchè per capire quello che avevi montati mi son dovuto legegre tutto il topic
11-06-2012, 09:09
Ebbene la scelta dei tweeter è cascata su ESB 6000.
Venerdì iniziano i lavori della resinatura per il doppio 16 a porta.
16-06-2012, 02:30
Scelti oggi i tweeter...ESB 8000
15-07-2012, 08:24
Discussioni simili | |||||
L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 7.575 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Cesco | cesco v91 | 32 | 10.627 |
25-05-2021, 07:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Sweet - doppiofondo completo ^^ | sweet_boyxx | 103 | 25.237 |
25-05-2021, 07:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Jajo0690! | jajo0690 | 9 | 1.780 |
25-05-2021, 05:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
L'impianto di Alessandro.w124 | Alessandro.w124 | 8 | 4.044 |
24-05-2021, 18:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
36 Ospite(i) |
