box jbl per bassone
Wink
voglio tirare fuori il massimo dal mio jbl gto 1214 ora è in 50litri reflex suona bene tutto.. ma è fiacco sulle basse..
quindi stavo pensando di fare un box da "bassone" cioè far scendere il più possibile il sub pensavo di stare sui 70/80L massimo
so già che non è un sub da bassone ecc.. quindi se lo rompo amen, tanto lo devo cambiare..
il genere è lil wayne,lil jon,gorilla zoe, e derivati..
che litraggio e accordo mi consigliate?
parametri: http://www.jbl.com/resources/brands/jbl/...1214td.pdf
Thanks Wink
Work in progess.. Big Grin
è inutile che lo sovralitri.. con un cono e un ampli così fai ben poco.
meditate gente meditate..
(09-06-2012, 20:24 )Hertz89 Ha scritto: è inutile che lo sovralitri.. con un cono e un ampli così fai ben poco.
l'amply ora è un audiosystem f2 300..
ci sarà un modo per far scendere sto sub?
scendere relativamente... un altoparlante nato per X non può fare Y... lo si può costringere a farlo ma a costo di romperlo o di farlo suonar male e non è detto che lo faccia.
Perciò risparmia i soldi del box e cambia sub.
  Consiglio doppio 30 da bassone djfederico 5 1.621 23-05-2021, 20:32
Music Box da bassone che suona fino ai 20 hz? Riccardosp 2 1.369 22-12-2018, 01:13
  Subwoofer bassone Ettore 3 1.721 25-11-2018, 05:33
  Cassa reflex da bassone ~Daniele~ 1 783 02-04-2018, 04:08
Thumbs Down bassone doppio ground zero 30 cm Salvoxxxsound 4 1.711 17-11-2017, 05:46
3 Ospite(i)
