consiglio cavo di potenza
salve a tutti!
vorrei sapere che cavo di potenza acquistare per collegare il mio amplificatore al subwoofer..
che sezione dovrei metterlo
e soprattutto un cavo semplice da elettricista potrebbe andare bene?
grazie in anticipo
Ti sconsiglio quello da elettricista.. ^_____^ Troppo troppo duri..
Che sub è ampli hai..????
Ricorda, spessore maggiore non fa mai male...spessore piccolo invece fa sempre danni.. ^____^
quindi che cavo dovrei usare?
non credo interessi i componenti audio che ho
comunque.. subwoofer hertz hx300 ampli rockford fosgate 1000bd
Dipende anche dalla lunghezza tra amply e sub... tra 0.5m e 4m c'è differenza,
comunque, piu' o meno, 4mm dovrebbe andare bene per lunghezze corte...
ma che corrente ha bisogno?
non si tratta del cavo alimentazione
La distanza..????
1metro a dir tanto..
che corrente dovrebbe portare il cavo di potenza?
(11-06-2012, 22:09 )lukoz Ha scritto: ma che corrente ha bisogno?
La corrente per fare muovere il sub Big Grin
si... il cavo tra amply e sub è quello di potenza.
quello di alimentazione è tra batteria e amply Wink
in generale si usa 1.5 per i tw, 2.5 per gli wf e 4 per il sub.
poi in base alle potenze e/o distanze minori in gioco, si può fare 1-2-3 .
Ricordati comunque che siamo in regime AC quindi non necessiti di sezioni generose per correnti continue rilevanti.
un 4mm va benone Wink
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(11-06-2012, 23:18 )Tuning Ha scritto: La distanza..????
Si, la distanza!
se io ho gli amply sotto i sedili, per gli wf mi posso permettere, per 1.5/2metri di cavo, anche dei 2mm... se invece li montavo nel bagagliaio, per 4/4.5metri, era necessario un 2.5mm... per farti un esempio...
Stessa cosa anche per l'alimentazione, infatti ci sono le tabelle in base alla corrente ed anche alle lunghezze .Wink
  cavo sub Van den Hul megav100 4 1.032 14-12-2024, 22:05
5 Ospite(i)
