14-06-2012, 02:02
ciao a tutti, il mio impianto è cosi composto:
pioneer deh 8300sd
audison sr5
coral monza 165
hertz ecx 130
hertz dcx 250
stp gold sulle portiere anteriori
come cavetteria ho usato un 4awg della impact per positivo e massa, e 3 coppie di rca della lighting audio a tripla schermatura. le masse tra batteria e telaio sono rinforzate.
volevo qualche consiglio su come migliore un pò la mia situazione, vi spiego i problemi, prima di tutto non riesco ad ottenere un volume abbastanza elevato dal mio impianto, non cerco spl ma un po di volume si! i gain sul mio audison sono regolati abbastanza a caso..nel senso che, nonostante la sorgente abbia 4v di preout, non sento distorsione neanche col gain al massimo..quindi ho impostato il fronte anteriore a poco piu di metà, il sub a metà e il posteriore a poco meno
consigli su come agire per regolare correttamente i gain in questo caso?
secondo problema, fino a poco tempo fa, da buon ignorante ero un cultore del loud..ma ho notato che sporca la gamma media da paura..ora l'ho disattivato e mi pare tutto piu lineare, l'unico problema è che i bassi sono un po carenti nonostante il sub e il suono è meno coinvolgente, cosa potrei fare x ovviare a questa cosa?
ringrazio tutti x i preziosi consigli che mi darete
pioneer deh 8300sd
audison sr5
coral monza 165
hertz ecx 130
hertz dcx 250
pioneer deh 8300sd - ampli audison sr5 con cavo 4awg - f.a. coral monza 165 - f.p. hertz ecx 130 - sub hertz dcx 250
