Sub non amplificato?
Ciao belli Big Grin allroa probabilmente se Dio vuole gigi a fine mese mi darà un mb quart 500 rms doppia bobina... Il problema è che per circa 2 settimane da quando avrò il sub sarò senza ampli. Quello che volevo chiedere è se per un paio di settimane uso il sub senza amplificarlo nè tagliarlo, si rovina? Grazie Big Grin
[Immagine: 1058.gif]
a rovinare non si rovina... ma farà letteralmente pena.
meditate gente meditate..
Si eh? Immaginavo... Boh io provo, se fa tanto tanto cacare aspetto :d comunque prima devo fare la cassa e sarà un casotto perchè ho il bagagliaio piccino picciò
Ma come lo usi se non hai l'ampli?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Con la sorgente? asd Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
mmm... :S allora aspetta ke hai anke l'amply xkè penso ke bruci qualke canale della sorgente appena tira qualkosa in + ke lo metti al massimo ...il sub boh con quei miseri watt non "dovrebbe" farsi nnt...poi bisogna 1 watt "sbagliato" x buttarlo,non ne vale la pena nemmeno provarlo vàh aspetta!
doppia bobbina da 2 ohm, se metti le bobbine in serie, non si muoverà di neppure 1 mm con 20 watt della sorgente...
Ottimo, f****o alla prova aspetto l'ampli Smile tutto sto casino perchè gigi è cattivo e non mantiene le promesse ahah Big Grin
(15-06-2012, 09:49 )fabrilaroccia Ha scritto: Ottimo, f****o alla prova aspetto l'ampli Smile tutto sto casino perchè gigi è cattivo e non mantiene le promesse ahah Big Grin
Secondo me appena lo attacchi alla sorgente il sub si stacca dalla casa e si butta fuori dalla macchina tentando il suicidio Big Grin
Aspetta....rischi di mandargli spazzatura e rovinarlo prima del tempo
  Subwoofer amplificato considerazione talla85 8 1.722 15-09-2014, 15:51
  Consiglio subwoofer amplificato GianMaRkO83 1 1.002 05-06-2014, 04:37
  Problema Subwoofer amplificato..dopo volume a 21 rinocosta 2 2.406 09-09-2010, 22:56
  Subwoofer amplificato kholk 1 1.269 09-05-2006, 23:43
  Collegamento subwoofer amplificato ighi 1 1.521 29-12-2004, 20:07
