Sub Hertz ES250D
Riepiliogando, i collego in serie il sub come da tuo schema,poi collego il sub all'amplificatore all'uscita output,ok
Quello che dico io se vedi dal manuale dell'sr1DK sul sito dell'audison
ho due uscite da 2 ohm come devo collegare i fili su questo benedetto amplificatore?Scusa e grazie
(17-06-2012, 01:11 )salvadan Ha scritto: Riepiliogando, i collego in serie il sub come da tuo schema,poi collego il sub all'amplificatore all'uscita output,ok
E' la prima volta che vedo uno schema così su un ampli, ora ho capito a cosa ti riferivi, sinceramente non saprei io proverei ad un + e ad un -
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
ok, ci provo,grazie
E' monocale. Quelle uscite sono in parallelo è la stessa cosa. L'avremo detto in almeno 200 topic XD
collega il piu ad un piu e il meno ad un meno tanto il canale è sempre e solo 1.
Li c'è scritto 2ohm e 2 ohm perchè se hai un sub doppia bobina da 2ohm, colleghi ogni bobina ad una presa della morsettiera in modo da scendere ad 1 ohm che è l'impedenza minima che regge l'amplificatore.
Comunque perche lo metti ad 8 ohm?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
come mi consigli di collegarlo? a 4 ohm mettendo in parallelo le bobine?
Non puoi metterlo a 4 ohm. Le bobine sono doppia da 4ohm. Quindi o parallelo a 2ohm o in serie ad 8ohm.
Provali entrambi vedi quale ti piace di piu.
a parer mio è più controllato a 8 ohm.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 70 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 77 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 698 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.336 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.947 26-05-2021, 10:59
