Discussioni: 13
Registrato: Dec 2011
0
18-06-2012, 02:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2012, 02:49 da SystemHD.)
Ok, la guarnizione intorno al cono in modo che aderisca bene alla parete della cassa la devo mettere o no?
Discussioni: 13
0
Come sapete già, non avendo i parametri T/S ho provato a fargli un box da 28 litri (misure interne 30x30x31cm) e calcolando il volume del magnete dovrei stare sui 26 litri. Come potevo aspettarmi la sua sensibilità non è molto giovata, però è accettabile, l'unica pecca e che mi da la massima pressione sonora intorno ai 45-50 Hz quindi suppongo che la sua frequenza di risonanza stia intorno ai 50 Hz.
Se aggiungo il fonoasorbente creando litraggio maggiore, riesce ad abbassarsi la frequenza di risonanza sui 30 Hz?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Confondi fs con fb, e fb con il picco, fai attenzione.
Discussioni: 13
0
19-06-2012, 19:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2012, 20:02 da SystemHD.)
Ho cercato dappertutto e non ho trovato niente, da dove salta fuori quel sito??
Comunque grazie...
Con questi parametri posso finalmente sapere il litraggio?
Ehm scusate non ho visto che c'è anche il litraggio che sono 43 litri...
A saperlo prima non lo mettevo in un box da 26 litri, mannaggia, spiegato il motivo
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
43 litri non è il litraggio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Discussioni: 13
0
19-06-2012, 20:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2012, 20:14 da SystemHD.)
@ Marco - potresti spiegarti meglio, cosa intendi con fb?
@ forno - allora a che cosa si riferiscono quei 43 litri?
