19-06-2012, 05:31
si si nuovo e neanche l'800 ma il 1000
eh f2 500 non so le misure ma così a vista è più lungo di 50 cm e non mi sta
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif)
Scelta subwoofer
19-06-2012, 05:31
19-06-2012, 06:23
(19-06-2012, 05:31 )tia_94 Ha scritto: si si nuovo e neanche l'800 ma il 1000 dove lo devi mettere l'amply? se hai poco spazio allora devi prendere qualcosa di più contenuto! oppure guarda gli alpine type r 15" 250€ nuovo lo trovi, è devastante sul sulle traccie basse, ma con una giusta cassa va anche con l'house
Work in progess..
19-06-2012, 07:06
Devo montarlo dietro il sedile e ho uno spazio di 50x50cm quindi sarebbe perfetto un ampli quadrato più che rettangolare. All'alpine quanti litri servono per suonare un po' di tutto ma più votato al basso che al punch?
19-06-2012, 08:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2012, 08:51 da alessandro144.)
(19-06-2012, 07:06 )tia_94 Ha scritto: Devo montarlo dietro il sedile e ho uno spazio di 50x50cm quindi sarebbe perfetto un ampli quadrato più che rettangolare. All'alpine quanti litri servono per suonare un po' di tutto ma più votato al basso che al punch? l'alpine dipende dalla cassa ed dall'accordo dai 70litri in reflex ed qualcosa in meno se lo metti in chiusa! nel bassone va forte.. e costa 250€ circa nuovo!, pultroppo non esiste un sub che suoni bene due generi differenti, la scelta sta nel capire qualche genere si ascolta principalmente.. tu quanti litri hai a disposizione? per l'amply ci sono amply contenuti, prima scegli il sub poi amply!
Work in progess..
19-06-2012, 17:01
Musica come dicevo:dubstep,house,commerciale,hip-hop e rap..in macchina mia non troverai mai canzoni italiane,lirica o rock
19-06-2012, 20:20
(19-06-2012, 17:01 )tia_94 Ha scritto: Musica come dicevo:dubstep,house,commerciale,hip-hop e rap..in macchina mia non troverai mai canzoni italiane,lirica o rock saranno 75litri netti circa, con un accordo non troppo basso, ci suoni un pochino tutto! se hai watt ti diverti con sto sub!
Work in progess..
19-06-2012, 21:03
mhh direi che con buona probabilità prendo l'alpine,con che amply lo spingo?
20-06-2012, 02:13
(19-06-2012, 21:03 )tia_94 Ha scritto: mhh direi che con buona probabilità prendo l'alpine,con che amply lo spingo? MMM.. considerando che è dichiarato per 750watt rms ma un 1kw rms lo tiene, quindi un amply da almeno 1kw, che budget per l'amply?
Work in progess..
20-06-2012, 02:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012, 02:20 da tia_94.)
amply,facciamo 200 massimo anche usato però,conta però che non deve chiedere troppa corrente perché non ho spazio per grandi batterie
20-06-2012, 07:19
(20-06-2012, 02:18 )tia_94 Ha scritto: amply,facciamo 200 massimo anche usato però,conta però che non deve chiedere troppa corrente perché non ho spazio per grandi batterie hai la batteria originale? se hai problemi di corrente perchè non prendi un 12" ? il 15" vuole pappa!
Work in progess..
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 5 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
SCELTA WOOFER | gabrix1978 | 2 | 4 |
18-06-2022, 03:24 Ultimo messaggio: megane |
2 Ospite(i) |
