transistor bruciato
ciao a tutti, ho un problema con il mio ampli boschman zx3 5 canali,
mi si erano bruciati tutti e 4 i transistor, quindi non mi si accendeva neanche, l'ho fatto riparare (sostituzione dei 4 transistor, 80 €)
e dopo pochi giorni 2 sono saltati ancora, quindi sto girando solo con 2
ed il volume si è dimezzato visto che non ho la tensione giusta per i finali,
lo riparo ancora? quale potrebbe essere il problema? soluzioni? cosa posso fare!! ?? grazie in anticipo! Big Grin[/align]
cosa hai collegato all'amply ? (marca, modello e quantità degli altoparlanti).
l'alimentazione l'hai presa direttamente dalla batteria ?
che sezione del cavo di alimentazione hai utilizzato ?
Il cavo di massa dall'amply al telaio, ha la stessa sezione del positivo ?
hai fatto una buona connessione, sverniciando la carrozzeria sulla parte di contatto della massa ?
2 suondstream midwoofer 150 watt rms
2 tweeter herzt alta efficenza 80 watt rms ( parole dell'installatore)
1 subwoofer doppia bobina a 2 omh 300 rms, marca tp.. è un piccolo mostriciattolo
alimentazione diretta dalla batteria non di serie ma con molti più ampere
cavo sezione esattamente non so quanto sia, supera sicuramente il 0.8
cavo della massa leggermente più piccolo ed a una distanza di 20 cm dall'ampli, non ho mai avuto problemi
a macchina accesa gli arriva 13.5 v, motore spento 12.4v
mi si è bruciato quando ho acceso la sorgente dopo la notte, ho sentito subito puzza di bruciato
e ho spento tutto,smontato mi son trovato la sorpresa...
secondo me cavo alimentazione in dimensione "misere" non conosco l'amply ma essendo ke ci spingi tutte quelle cose kiede molta corrente...e dai dati trovati online vuole corrente,magari a pieno il sub kiede il fronte anke e SPUF !
(19-06-2012, 10:57 )teo_varese1 Ha scritto: 2 suondstream midwoofer 150 watt rms
"0.8" cosa Huh
millimetri... 8 awg ???
"0.8" cosa Huh
credo do aver detto una cagata Big Grin comunque e più grosso del cavo che hanno al norauto ( per fare un esempio) domani lo misuro.. =) ci sono 5 intrecci che ne formano solo uno..
il cavo e largo 1.5
(22-06-2012, 03:37 )teo_varese1 Ha scritto: il cavo e largo 1.5
Qualcuno si è sbattuto giustamente per inserire un sistema metrico internazionale Big Grin
Ho il presentimento che sia un awg 14 se non addirittura 16 ( anche perchè se fossero 1,5 cm avresti un cavo da oltre 150 mm2 ). Per più di una decina di A è sconsigliato usarlo.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
effettivamente hai ragione Big Grin oggi lo misuro bene=)
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 23.116 15-11-2022, 01:40
  Bruciato HCCA 250 albynumber01 46 26.303 01-11-2022, 12:03
  ppi a 600 bruciato? maxximo70 3 1.180 24-05-2021, 16:02
  Alpine 3539 bruciato? william-or 0 574 17-06-2019, 07:51
  Amplificatore bruciato? ShadowDarkus 5 2.158 20-09-2016, 20:59
4 Ospite(i)
