Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
cosa hai collegato all'amply ? (marca, modello e quantità degli altoparlanti).
l'alimentazione l'hai presa direttamente dalla batteria ?
che sezione del cavo di alimentazione hai utilizzato ?
Il cavo di massa dall'amply al telaio, ha la stessa sezione del positivo ?
hai fatto una buona connessione, sverniciando la carrozzeria sulla parte di contatto della massa ?
Teac UD 301
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2011
0
2 suondstream midwoofer 150 watt rms
2 tweeter herzt alta efficenza 80 watt rms ( parole dell'installatore)
1 subwoofer doppia bobina a 2 omh 300 rms, marca tp.. è un piccolo mostriciattolo
alimentazione diretta dalla batteria non di serie ma con molti più ampere
cavo sezione esattamente non so quanto sia, supera sicuramente il 0.8
cavo della massa leggermente più piccolo ed a una distanza di 20 cm dall'ampli, non ho mai avuto problemi
a macchina accesa gli arriva 13.5 v, motore spento 12.4v
mi si è bruciato quando ho acceso la sorgente dopo la notte, ho sentito subito puzza di bruciato
e ho spento tutto,smontato mi son trovato la sorpresa...
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2011
0
21-06-2012, 04:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012, 04:28 da marioCTi.)
secondo me cavo alimentazione in dimensione "misere" non conosco l'amply ma essendo ke ci spingi tutte quelle cose kiede molta corrente...e dai dati trovati online vuole corrente,magari a pieno il sub kiede il fronte anke e SPUF !
Discussioni: 36
69
21-06-2012, 04:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012, 04:57 da megane.)
(19-06-2012, 10:57 )teo_varese1 Ha scritto: 2 suondstream midwoofer 150 watt rms
"0.8" cosa
![Huh Huh](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/huh.gif)
millimetri... 8 awg ???
Teac UD 301
