21-06-2012, 19:14
Dovrei regolare questo amplificatore per il mio audiosystem x-ion 15" come inposto gain, bass boost e lpf che và da 50 a 300 hz?
Earthquake t2000wd/1
21-06-2012, 19:14
21-06-2012, 23:19
Gain quanto basta, bass boost non lo metterei se l'ampli già spinge di suo, lpf se non hai tagli dalla sorgente o altro parti dagli 80 hz che è una media e poi ti regoli con un pò di ascolti, ma non salire troppo che già 80 è abbastanza.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12 AMP: TW/MID/WF: ??? AMP: SUB: ???
21-06-2012, 23:42
(21-06-2012, 19:14 )frenki Ha scritto: Dovrei regolare questo amplificatore per il mio audiosystem x-ion 15" come inposto gain, bass boost e lpf che và da 50 a 300 hz? Per il gain puoi seguire questa semplice procedura: http://angolodelsuono.altervista.org/reg...-gain.html Il bass boost lo lascerei spento o al minimo se non è disattivabile. Come dice Mark, comincia da un taglio a circa 80Hz e regolati di conseguenza. Prova a scendere e a salire un pò a partire da questo taglio e vedi come più ti piace.
22-06-2012, 00:08
con il bast boost al minimo dovrei alzare molto il gain ...il bass boost ora lo tengo a metà può andare? gain a metà anche lui.taglio credo sugli 80 90 a occhio non ci sono tacche per regolarsi c'e il minimo e il massimo a meta credo sia 150hz io sto a meno della metà
22-06-2012, 02:11
Chiudi il bass boost al minimo e alza un po di piu il gain se proprio devi. Capisci che però sub e ampli hanno dei limiti che non superi aumentando gain e bass boost. Altrimenti fai solo una bella frittata di bobina e ampli
2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
22-06-2012, 05:45
(22-06-2012, 02:11 )cesco v91 Ha scritto: Chiudi il bass boost al minimo e alza un po di piu il gain se proprio devi. Capisci che però sub e ampli hanno dei limiti che non superi aumentando gain e bass boost. Altrimenti fai solo una bella frittata di bobina e ampliGià, è comunque meglio alzare di più il gain e tenere basso il boost che non il contrario.
03-07-2012, 08:36
Raga una cosa il mio anplificatore che le vontoline interne di raffreddamento, praticamente stanno sempre accese appesa si scalda e anche se spengo la macchina per un bel pó rimangono che girano e normale?
03-07-2012, 20:57
05-07-2012, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012, 20:59 da frenki.)
ragà un altra domanda sul mio ampli ce un levatta con scritto fase che posso impostare o a 0 o 180 come la imposto? a cosa serve? il subsonic lo attivo o no?
Discussioni simili | |||||
Earthquake PA-2150 | davidPR | 8 | 3.368 |
23-05-2021, 23:53 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Problema ampli old "Earthquake" | Otto Woofer | 21 | 5.323 |
15-08-2016, 10:10 Ultimo messaggio: Otto Woofer |
earthquake pa 2040 | alex 76 | 0 | 809 |
03-07-2014, 19:13 Ultimo messaggio: alex 76 |
EARTHQUAKE PHD3 | nitro_best_360 | 2 | 1.963 |
25-02-2012, 07:25 Ultimo messaggio: nitro_best_360 |
earthquake pa 2300 | Hertz89 | 4 | 2.304 |
01-06-2009, 01:08 Ultimo messaggio: Nimala |
9 Ospite(i) |
