medio alta assente quasi del tutto morel tempo 6
Ciao ragazzi...
inizialmente avevo dei dubbi sul corretto funzionamento della mia p88 ma andando da un installatore mi ha detto che è solo una questione di regolazioni...
Tempo fà avevo le morel nelle porte non insonorizzate e quindi ho fatto un taglio in passa alto più alto e le casse si sentivano proprio forte ad alti...
ora ho insonorizzato gli sportelli , ho cambiato sorgente(p88), ho cambiato ampli( orion hcca 250 prima serie)... e non si sentono più gli alti le voci sono distorte... solo il basso sento che è cupo e preciso ma il resto della musicanon esiste.... suona poco... troppo poco...che spiegazione dareste a questo?
(24-06-2012, 22:37 )jojostyle90 Ha scritto: Ciao ragazzi...
Che ampli avevi prima? Io l'hcca 250 l'ho provato sul fronte, la medio alta non è il suo forte ma da come lo descrivi sembra pietoso Big Grin
Non è che per caso hai impostato un passa basso sui 10-16 khz senza saperlo?
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
prima avevo un kenwood e poi ho messo per un pò anche un k203... e con tutti e due suonavano davvero bene e forte quanto bastava... si sentivano molto le alte mentre le basse no perchè ovviamente le porte non erano insonorizzate...potrebbe anche essere un poblema di installazione? magari ho abbassato troppo la fs della porta... cmq oggi pomeriggio provo il k203 vediamo che differenze fà...
anche perchè quelle morel potevano soffrire quanto volevano ma... giuro non ho mai sentito distorsioni ...in quel modo veniva difficile pure tararle ! :-D
Non è esagerato un k203 per le morel? eheh
Pioneer p88rs;
si ma con il gain basso non c'è nessun problema ora è solo per provare visto che avevo il k fermo... preciso che cmq sono due kit a porta .
Che dire appena montato ho visto un altro pianeta.. adesso si che va...prima non si sentiva niente... ora si sente quel suono a me tanto caro...
In quanto all'orion credo che sia impossibile che senta peggio del k203 ... o ha bisogno di un ricappaggio o cmq penso che qualche problema ce l'abbia...voi che ne pensate? per quanto riguarda l'installazione per miglioratre la resa in alto come mi potrei muovere? i mid-w sono installati su tre cerchi di mdf da 2 cm ...può essere che si senta cupo per questo? cmq sia molto ma molto meno di prima...
niente da fare non riesco a capire perchè le voci si sentono poco e se si sentono distorte... anche con il k e in biamplificazione con un sony xm le voci sono sempre cupe e nasali.. come devo fare?
bohhhhhhhhh
io ce l'ho e mi piace un casino la parte medio alta!!
il woofer come sta messo in predisposizione?metti una foto
dico fin da subito che l'installazione non è granchè... infatti sono due woofer a porta di cui uno suona davanti al sedile e non sono orientati... inoltre sono installati su tre cerchi di mdf da 2cm quindi intubati in 6 cm ... ora vedo se riesco a mettere una foto ...cmq la metterò appena posso.. cmq sia mi sembra strano perchè prima di cambiare ampli sorgente e senza insonorizzazione le frequenze medioalte si sentivano splendidamente anche se con un taglio molto ma molto più alto... non sò più che pensare aiuuto! datemi una mano
qui si vede che comunque sono installati sulla parte basa dell'auto.. e che sono messi su tre cerchi di mdf
può darsi che l'effetto intubato fà questi scherzo
  Distorsione sull'armonica a 1000Hz sul medio Graph83 6 1.662 24-05-2021, 11:25
Music PROBLEMI CON TUTTO L IMPIANTO !!! Roberto Drago 0 406 10-05-2020, 09:35
  Aggiunta aux-in su stereo a cassette Blaupunkt in Punto IIserie, quasi ultimato ma… Polveracchio 1 658 25-07-2018, 02:06
  Dilemma. Che medio al montante Ale 0 678 04-05-2016, 08:11
  Dilemma che medio al montante ? Ale 0 535 04-05-2016, 07:05
