Discussioni: 1
Registrato: Jun 2012
0
29-06-2012, 02:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2012, 02:02 da Amil.)
Uhm... quindi la cosa si fa più complicata...
sul webe non trovo crossover che accoppino medi e tweteer, solo woofer e tweter.
Quindi per i medi passa banda?
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
29-06-2012, 02:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2012, 02:33 da Forno.)
è si!
cerca sui progetti ciare!
Discussioni: 1
0
comunque... forza Azzurri!!
Discussioni: 1
0
29-06-2012, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2012, 22:37 da Amil.)
Son passato in negozio e ho beccato l'amico che m'ha dato 2 induttanze da montare in serie a quello che ho già. I tweteer partono già tagliati di fabbrica.
Quindi
Su un'ampli ho un woofer con un'induttanza.
Sull'altro medio con una resistenza, un condensatore e una induttanza collegati in serie e i twetter con 2 resistenze in serie equivalenti a una resistenza sola.
Ho già montato tutto e la qualità è cambiata notevolmente in meglio, come sperato...!
I woofer enfatizzano i colpi molto meglio, i medi, finalmente non danno più bassi e alti fastidiosi.
Insomma le tre vie sembrano fare il loro dovere, nei prossimi giorni vedo cosa cambia ad aprire un pò i bassi dei woofer e a regolare di nuovo i volumi dagli amplificatori.
Discussioni: 213
19
che valori sono le induttanze?
Discussioni: 1
0
Le induttanze dei woofer sono da 0.33mH quelle dei medi non so, non c'è scritto niente oltre a un adesivo impact
Discussioni: 213
19
NON CI SIAMO!!!!
e su che base capisci se il taglio è corretto o meno?
