Amplificatori in bridge
Salve, possiedo un amplificatore JBL GT5-A604 e vorrei eseguire la configurazione a ponte. Qualcuno mi sa dire come fare?
Grazie.
http://imageshack.us/photo/my-images/442/img077l.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/521/img078q.jpg
è scritto sulla seconda foto
bridge
Si ma non riesco a capire come devo collegare i fili, il ponte lo fa automaticamente? Collegando solo i terminali anteriori?
si lo fa automaticamente basta che attacchi i due cavi sulle estremità come scritto
Grazie mille ora ho capito, un'ultima precisazione gli Input restano collegati tutti e 4?
Gli input sarebbero gli RCA..????
Purtroppo è un ampli che non ho mai visto.
Dall'immagine si capisce poco, non ci vedo bene.. ^___^
Cmq se non error dovresti mettere la coppia di rca su rear in quanto là sembra ci sia la regolazione per il bass boots. Poi il ponte lo fai sul rear... il meno con il meno della parte sinistra (L) e il più con il più della parte destra ®...
Però aspetta uno più esperto che ti dica che va bene come dico io.. ^__^ Non si sa mai.. Wink
E' un 4 canali, quindi se utilizzi tutti e 4 i canali si devi lasciare tutti gli RCA.
Per fare il ponte c'è scritto, prendi il + e il - segnati sul manuale.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Grazie mille!
aspetta ma sull'altro post chiedi di un sub sottosedile amplificato..... che ti serve allora il jbl a ponte?
Premetto che sono ai primi passi, cmq il motivo è che nn posso mettere i posteriori e quindi nn posso utilizzare il canale posteriore. Ma questo amplificatore può produrre bassi per sub?
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.014 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.219 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 179.227 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.707 26-05-2021, 14:25
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.436 26-05-2021, 04:12
