Amplificatori in bridge
hai un po di confusione:
se prendi un amply 4 canali e lo usi 2 per il fronte anteriore e in mono per il sub , il sub lo devi prendere passivo (senza amplificatore)
quindi l'amply che hai postato va bene invece il sub amplificato non va bene
ma scusa che auto hai da non prendere un sub in cassa da mettere nel bagagliaio?
Ho una Fiat Brava ma per motivi di utilizzi per lavoro ho bisogno di spazio, ma visto che posso usare l'amplificatore per fare un subwoofer c'è lo faccio trovare il posto, anche perché ho la bombola per il gas. Quindi se io mi prendo un subwoofer passivo l'amplificatore che ho gia gli manda un segnale filtrato per sub? (Settandolo naturalmente)
il jbl da te postato manda frequenze basse se configurato correttamente quindi sei aposto
Bene grz Big Grin
Quindi basta che mi prendo un sub passivo e sono apposto, usando la configurazione mono solo per il posteriore ho il doppio di potenza giusto?
Se hai problemi di spazio e vuoi amplificare casse e subwoofer allora prendi un 4 canali e ficcalo da qualche parte.
Il jbl da te postato va più che bene, però non devi avere grosse pretese per quanto rigurada il sub e le casse...
Se poi non vuoi amplificare il fronte allora prendi un subwoofer attivo e mettilo dove vuoi tu. Se metti un attivo non serve l'amplificatore.. Wink
Ciaooo
L'amplificatore postato già c'è l'ho, io ho bisogno di un sub visto che il mio amplificatore può darmi un segnale per un sub allora mi prendo uno passivo e lo costruisco in modo da nn dare fastidio. Riguardo le pretese per ora nn ne ho tante anche perché è il mio primo impianto e la macchina è vecchia nn durerà molto. Ma credo che mettendo in mono il segnale per il sub darà 120W RMS 4 ohms o almeno cosi c'è scritto nel manuale, nn credo che siamo male no?
Sono rapportati alle tue pretese, obiettivamente pochi, ma ci sono diversi sistemi che anche con 200w rms suonano benissimo.
Per esempio questo http://www.dbaudiostore.it/Immagini/Hert...ifiche.jpg andrebbe bene con il mio ampli?
o questo http://www.dbaudiostore.it/Immagini/JBL/...5-12-2.jpg http://www.dbaudiostore.it/Immagini/JBL/...ifiche.jpg
Si....per funzionare, funziona.
Io per lo meno andrei su un 10", pochi watt almeno c'è un po di superficie in più.
Allora meglio il 12" che ha superficie in più?
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.015 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.222 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 179.284 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.707 26-05-2021, 14:25
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.437 26-05-2021, 04:12
3 Ospite(i)
