15-07-2012, 04:20
sul mio amplificatore posso regolare anche il bass boost ma ora lo tengo a zero...cosa mi consigliate di fare ? il subwoofer e un audiosystem X-ion 15" e amplificatore earthquake t2000wd/1
bass boost
15-07-2012, 04:20
15-07-2012, 04:53
lascialo a zero, sub molto piu controllato e pulito
15-07-2012, 06:40
15-07-2012, 07:20
15-07-2012, 09:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2012, 09:50 da maxtarget.)
il guadagno non è " un volume", ma solo la possibilità di trovare il giusto "setting" tra la preamplificazione a monte e il finale a valle.
i bass boost... dovrebbero vietarli per legge.
15-07-2012, 19:03
(15-07-2012, 07:20 )frenki Ha scritto:(15-07-2012, 07:04 )marco206spl Ha scritto: Boh. E non mi hai detto niente. Si setta correttamente in auto.
15-07-2012, 19:54
(15-07-2012, 19:03 )marco206spl Ha scritto:(15-07-2012, 07:20 )frenki Ha scritto:(15-07-2012, 07:04 )marco206spl Ha scritto: Boh. però ho notato che lo devo tenere a metà per trovare un giusto compromesso tra le tracce di vari generi, perchè magari con lil jon a metà gain trema il mondo,però con laura pausini (esempio) con il gain a metà sempre (poi avendo il controllo remoto) non è altissimo..
15-07-2012, 20:16
Il gain non è il volume, ti è gia stato spiegato.
La differenza di efficienza tra le frequenze è da attribuire alla risposta del sistema box/sub/auto. Differenze è normale che ci siano, se sono troppo nette allora è il caso di rivedere il progetto. Setta di modo da non avvertire distorsione, dopodiche con il remote control se alcuni volumi di ascolto sono eccessivi, li abbassi da li.
15-07-2012, 20:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2012, 20:21 da frenki.)
(15-07-2012, 20:16 )marco206spl Ha scritto: Il gain non è il volume, ti è gia stato spiegato. praticamente e come faccio ora regolo da remote..però e molto difficile trovare un compromesso ascolto tutto...perchè la cassa e da bassone 95 lt airport da 16 accordata a circa 37 hz ...se non suona benissimo laura pausini credo non si possa fare di piu |
Discussioni simili | |||||
bass eq | fiore90 | 6 | 1.398 |
24-05-2021, 06:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Amplificatore Bass Face DB2.1 | Giox96 | 1 | 1.016 |
07-01-2017, 03:43 Ultimo messaggio: Enry Bass face |
1 Ospite(i) |
