Problema Spia Prote Subwoofer
Allora ho un problema con il mio sub già amplificato della fusion (250watt rms - 750watt pp). Allora io ho collegato la GND a una parte metallica, il rem nell'autoradio e poi ho fatto un collegamento "volante" x l' alimentazione fino alla batteria della macchina come prova x vedere se andava tutto correttamente e subito ha funzionato..poi quando ho fatto il collegamento definitivo anke x l' alimentazione non è più andato il sub.. mi si accendeva e spegneva la spia rossa PROTE dietro il sub. quale può essere il problema?
Premetto che con i collegamenti definitivi la tensione a 12V arriva fino al sub xk ho fatto la prova con il tester ma non si accende la spia POWER.
Ho una punto 2 serie del 2002.
Il sub è dellla Fuision modello CS-AW2120
il collegamento definitivo lo hai preso dalla batteria? il fusibile è aposto?
sisi il fusibile è apposto. l'alimentazione non è direttamente collegata alla batteria ma l'ho presa dal cavo sotto lo sterzo. ma il mio non è un problema di alimentazione xk al sub arrivano i 12V.
Prendi il + dalla batteria.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(23-07-2012, 05:58 )H150k4 Ha scritto: sisi il fusibile è apposto. l'alimentazione non è direttamente collegata alla batteria ma l'ho presa dal cavo sotto lo sterzo. ma il mio non è un problema di alimentazione xk al sub arrivano i 12V.
Confused ma sai quel filo che hai preso tu quanti ampere sopporta come assorbimento? 5? 10? 2? E' normale che ti va in protezione perchè l'assorbimento del sub è superiore. Collega il sub direttamente al positivo della batteria con un fusibile dedicato e poi vedrai che non va più in protezione.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
FAI MOLTA ATTENZIONE
il cavo da dove prendi la corrente tu probabilmente è del servofreno
è molto pericoloso quello che hai fatto
toglilo subito da la e fai un lavoro fatto bene e prendi il positivo direttamente dalla batteria
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
