subwoofer auto si puo collegare al pc di casa?
salve ragazzi sono nuovo del forum. un mio amico mi ha regalato un subwoofer e credo sia da auto.ora vi dico come è fatto : ha un filo jack 3.5 poi ha un ingresso a 8 pin che sarebbe (credo per l alimentazione ) poi ha 2 ingressi , uno rosso e uno bianco.se lo collego al pc trammite jack, si sente molto piano.credo che il problema sia solo dell alimentazione.ora vorrei chiedervi : come posso alimentarlo? io il cavo con 8 pin non c'è l ho e non l ho neanche trovato ai negozi cosa posso fare? sotto l ingresso a 8 pin c'è scritto : power/speaker input.......in allegato una foto...l ingresso power è in basso a sinistra
Allegati Anteprime
ti devi procurare un trasformatore 220v a 12V , poi mi dici il modello cosi vedo di trovarti il tutto
(25-07-2012, 04:56 )soundstream02 Ha scritto: ti devi procurare un trasformatore 220v a 12V , poi mi dici il modello cosi vedo di trovarti il tutto
gRAZIE PER ESSERTI INTERESSATO. UN TRASFORMATORE DI CHE TIPO? IL MODELLO NON TE LO SO DIRE PERCHE SUL SUBWOOFER NON C'è SCRITTO NIENTEConfusedConfused
il trasformatore , intendi questo tipo : http://www.pagineprezzi.it/a/lista_prodo...odotto.htm
chiedi a lui come lo faceva funzionare
(25-07-2012, 05:20 )headhunterz Ha scritto: chiedi a lui come lo faceva funzionare
no. lui lo comprò così senza fili e senza niente.lo voleva mettere in auto pero poi non avendo tempo me lo diede a me.però non ne sono sicuro al 100% che è da auto!
ah allora..
si quel sub è da auto sembra una brutta copia del xline
se riesci a farmi una foto laterale e vicino ai conettori
puoi usare un carica batterie da 12V prezzo sui 20 euro e una batteria da scooter per rendere un po costante l'alimentazione ti costerà il tutto suo 40 euro
(25-07-2012, 04:46 )next325 Ha scritto: salve ragazzi sono nuovo del forum. un mio amico mi ha regalato un subwoofer e credo sia da auto.ora vi dico come è fatto : ha un filo jack 3.5 poi ha un ingresso a 8 pin che sarebbe (credo per l alimentazione ) poi ha 2 ingressi , uno rosso e uno bianco.se lo collego al pc trammite jack, si sente molto piano.credo che il problema sia solo dell alimentazione.ora vorrei chiedervi : come posso alimentarlo? io il cavo con 8 pin non c'è l ho e non l ho neanche trovato ai negozi cosa posso fare? sotto l ingresso a 8 pin c'è scritto : power/speaker input.......in allegato una foto...l ingresso power è in basso a sinistra
prendi un alimentatore da pc!
costa poco, e lo modifichi per erogare i 12volt..
quando lo hai ti dico come fare Wink
Work in progess.. Big Grin
(25-07-2012, 06:00 )soundstream02 Ha scritto: si quel sub è da auto sembra una brutta copia del xline
Allegati Anteprime
guarda io pensavo di cavarmela solo comprando l alimentatore e spendendo max 15 euro.non c'è un modo piu semplice ed economico?? se no , a quanto potrei venderlo?
ciao ho rimediato un alimentatore di pc! ora mi aiuti?
