consiglio acquisto sub
815 38cm
812 30cm
810 25cm
808 20cm
Wink
se lo accordi a 38/42hz suoni un po tutto bene.. in reflex
oppure vai di cassa chiusa.
Work in progess.. Big Grin
mm dovrei scegliere tra il 38 e il 25, il 30 costa di più di quello che mi ero prefissato.. ho paura che il 38 sia troppo per il carpower però..
il 15" ha bisogno di 50 litri in chiusa beh io proverei cosi..un utente del forum ce l'ha in 100 litri in reflex
e poi con 100 euro si porta a casa un bel 38 fatto in italia.
Thait, già te l'ho detto che cosa ti dovresti aspettare.. Intanto il thunder non è in reflex.. Una parte del cono è montata in una cassa armonica chiusa, l'altra parte in reflex.. Questa cassa armonica è studiata per avere una certa "malleabilità" e non mi stupisce che per te andasse bene praticamente in tutti i generi musicali!
Passando da questo sub, ad un HDS della coral in cassa chiusa, qualunque esso sia, avrai senza ombra di dubbio un basso molto + di qualità, veloce e secco.. Senza ombra di dubbio il tuo nuovo acquisto ti piacerà! Parti soltanto con la rassegnazione che dovrai probabilmente fare diverse modifiche alla cassa armonica.. io ho dovuto modificare innumerevoli volte, e ho provato diversi tipologie di casse armoniche prima di trovare quella ideale per il mio 808: Sospensione pneumatica da 28litri con un abbondante 60%di dacron all'interno.
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
scusate, ma il jbl 1214 BR è uguale al 1214 classico, solo che ha il box jbl? perchè l'ho trovato a 70 vicino a me, magari arrivo a 60, però ho anche il box jbl.. e visto che ho problemi di tenuta con gli iniettori della macchina, vedo se risparmio qualcosa..
ah, ho trovato anche un hertz hx 380 con cassa acustica 120e.. però mi sa che è troppo per il mio impianto, giusto?
(29-07-2012, 17:42 )tait Ha scritto: scusate, ma il jbl 1214 BR è uguale al 1214 classico, solo che ha il box jbl? perchè l'ho trovato a 70 vicino a me, magari arrivo a 60, però ho anche il box jbl.. e visto che ho problemi di tenuta con gli iniettori della macchina, vedo se risparmio qualcosa..
bhè l'hertz lo puoi sempre prendere, in caso di upgrade hai già un sub modesto..
del Jbl, non è un gto.. è un gt5, lo vedi dalla forma del cono, a quel prezzo potrebbe essere ben preso..
se non hai grandi pretese il 1204br può andare, ed risparmieresti
ok, quindi tengo in considerazione l'hertz, che però è leggermente ammaccato sul cono, roba di un millimetro..non dovrebbe dar problemi giusto?
altrimenti ho trovato 2 infinity reference 1260w con cassa, NUOVI, 120e... considerando che 120e sono due subwoofer, penso sia l'acquisto migliore no? sono nuovi..
sto cercando coral usati, ma non si trovano Sad
(31-07-2012, 00:19 )tait Ha scritto: ok, quindi tengo in considerazione l'hertz, che però è leggermente ammaccato sul cono, roba di un millimetro..non dovrebbe dar problemi giusto?
Gli Infinity li ho visti su vari mercatini, il prezzo è buono.. mi sembra che abbiano già la cassa..
Per l'hertz dipende.. posta una foto!
si da quel che ho capito hanno la cassa.. da querl che leggo non dovrebbero essere nemmeno tanto male, no? essendo anche due, secondo me potrebbe essere un buon affare visto che è a pochi km da me...
per l'hertz ecco una foto :
http://img703.imageshack.us/img703/9200/...ne0061.jpg
(31-07-2012, 01:46 )tait Ha scritto: si da quel che ho capito hanno la cassa.. da querl che leggo non dovrebbero essere nemmeno tanto male, no? essendo anche due, secondo me potrebbe essere un buon affare visto che è a pochi km da me...
bhè allora vai a provarli! solo che devi metterli ad 8ohm, perchè il carpower non regge i 2ohm mono..
Per l'hertz è una cosa di poco conto, un po di colla e sei apposto.
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.871 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.903 25-05-2021, 05:33
7 Ospite(i)
