01-08-2012, 04:34
Dalla cassa quanti cavi escono, due?
tec tma 500 fuso
01-08-2012, 16:39
si uno sta a ponte mi sembra comunque 2!!!! raga mi hanno offerto due kiker l7 il modello da 38 con uno zapco 3000 a 350 euro, che dite accetto???
se li vende perche ora ha famiglia!!! io venderei i miei per 300€ ci metto altri 50€ e il resto lo investo in un altra fiam 120 aphere.....
01-08-2012, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2012, 17:36 da mikycommodo.)
Beh il prezzo è buono.
considera che di solito a quel prezzo(o poco meno) prendi solo lo zapco, o in alternativa solo i sub. I kicker sono sub tutto fare,e credo che gli L7 siano molto meglio degli infinity. Solo che devi controllare lo stato dell'ampli perchè gil zapco sono un pò a rischio. Fatti dire da qunti OHM sono le bobine dei sub, perchè se sono doppia da 2OHM l'ampli lo faceva lavorare o a 2 OHM(ne dubito) o a 0,5 e considerando che è dichiarato stabile dalla casa a 1 OHM, quando lo colleghi a 0,5 lo metti sotto sforzo. In quel caso cura molto bene l'alimentazione perchè ha bisogno di molta corrente ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
01-08-2012, 18:23
li prendi di persona?cosi puoi provarli o devi farteli spedire?
01-08-2012, 20:16
Ciao,
dato che hai l'ampli ancora rotto, se vuoi puoi provare a contattare maxell sound che stà a benevento, lui ha riparato diversi ampli a tanti dei miei amici, anche alcuni che quì a roma davano per non riparabili dovuti ad elevati costi di riparazione. Magari se lo riesci a riparare o lo vendi come riparato oppure lo tieni e compri solo i sub. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
01-08-2012, 21:45
sii certamente lo farò controllare lo zapco anche se l ho sentito suonare e va da dio!!!! ora per il tma non me ne importa più di tanto visto che quasi sicuramente cambierò con i kicker!!!! e maxelsound ho visto suonare le sue auto e sono una bomba...
02-08-2012, 00:24
lo zapco con i 2 38 è veramente un buon affare.
Per me non sbagli. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
02-08-2012, 00:27
mi sono convinto cammbio!!! ma dopo quanti db potrò fare??
02-08-2012, 00:32
se vuoi farci db per fare spl devi fare una cassa adatta,dipende da qual'è il tuo obiettivo.
02-08-2012, 02:12
è fare solo numero.... cioè quanti piu db possibili
4 Ospite(i) |
