Discussioni: 1
Registrato: Jul 2012
0
Salve a tutti, grazie in anticipo per l'aiuto che spero di ricevere. Dunque, posseggo un amplificatore Marantz PM-700 DC (che considero superbo), non funziona più bene, un canale è assolutamente muto, l'altro canale gracchia in modo assurdo, alzando il volume già ad un quarto va in protezione, premendo il pulsante di inserimento/disinserimento dell'equalizzatore va in protezione, comunque con l'equalizzatore inserito non si sente quasi più, inserendo la cuffia e disinserendo le casse presenta lo stesso difetto. Ho controllato i finali e non sono bruciati, la tenzione ai capi dei finali è 52 Volt (credo nella norma). Qualcuno saprebbe darmi una qualche indicazione sulla possibile causa del difetto e relativa soluzione? Grazie Domenico
Discussioni: 102
Registrato: Sep 2008
8
Discussioni: 1
0
01-08-2012, 00:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2012, 00:31 da domy70.)
(31-07-2012, 23:54 )domy70 Ha scritto: Salve a tutti, grazie in anticipo per l'aiuto che spero di ricevere. Dunque, posseggo un amplificatore Marantz PM-700 DC (che considero superbo), non funziona più bene, un canale è assolutamente muto, l'altro canale gracchia in modo assurdo, alzando il volume già ad un quarto va in protezione, premendo il pulsante di inserimento/disinserimento dell'equalizzatore va in protezione, comunque con l'equalizzatore inserito non si sente quasi più, inserendo la cuffia e disinserendo le casse presenta lo stesso difetto. Ho controllato i finali e non sono bruciati, la tenzione ai capi dei finali è 52 Volt (credo nella norma). Qualcuno saprebbe darmi una qualche indicazione sulla possibile causa del difetto e relativa soluzione? Grazie Domenico
Si esatto, proprio questo, non è che riesci a darmi qualche indicazione?
(01-08-2012, 00:03 )superheavy Ha scritto: questo qua?
Si esattamente questo, hai qualche suggerimento da darmi?
http://www.hifido.co.jp/KW/G0101/J/0-50/...-53467-00/
Discussioni: 102
8
prova a contattare floxy,a me mi ha riparato un vecchio integrato!
saluti dave
Discussioni: 1
0
02-08-2012, 00:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2012, 00:30 da domy70.)
(01-08-2012, 18:30 )superheavy Ha scritto: prova a contattare floxy,a me mi ha riparato un vecchio integrato!
grazie.
Salve floxy, mi sei stato consigliato da altro utente, grazie in anticipo per l'aiuto che spero di ricevere. Dunque, posseggo un amplificatore Marantz PM-700 DC, non funziona più bene, un canale è assolutamente muto, l'altro canale gracchia in modo assurdo, alzando il volume già ad un quarto va in protezione, premendo il pulsante di inserimento/disinserimento dell'equalizzatore va in protezione, comunque con l'equalizzatore inserito non si sente quasi più, inserendo la cuffia e disinserendo le casse presenta lo stesso difetto. Ho controllato i finali e non sono bruciati, la tenzione ai capi dei finali è 52 Volt (credo nella norma). Sapresti darmi una qualche indicazione sulla possibile causa del difetto e relativa soluzione? Grazie Domenico
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2012
0
(02-08-2012, 00:26 )domy70 Ha scritto: (01-08-2012, 18:30 )superheavy Ha scritto: prova a contattare floxy,a me mi ha riparato un vecchio integrato!
grazie.
non sono floxy ma se posso esserti ugualmente d'aiuto... io credo che ci sia un condensatore che è partito o comunque qualcosa è in corto, ti consiglierei di portarlo da un tecnico che sia anche un appassionato audiofilo che sappia sostituire quello che serve con componenti adeguati e non quello che ha sottomano. un marantz di quegli anni merita rispetto
