[GUIDA] L'alimentatore
Siete stanchi si suonare ai raduni a macchina accesa, consumando carburante, sforzando il motore, mettendo in crisi l'alternatore?
Usate un alimentatore!! XD
Dopo la parentesi pubblicitaria torno serio.
Per suonare a macchina spenta e avere comunque la tensione sopra ai 12 volt c'è bisogno di un alimentatore.
I casi sono 2: O si prendo un bel simbat di casa Audison che nuovo costa circa 1800 euro, oppure ci si costruisce da soli un alimentatore.
Come costruirselo e che usare?
Sulla baia si vendono degli alimentatori switching. In parole povere in questi 'aggeggi' entra la 220v ed esce la 12v. Ci sono di diversi amperaggi, io ho usato quelli da 30A, e in genere sono tutti dotati di trimmer per regolare la tensione di uscita. In genere va da 11 a 15 volt. Chiaramente alcuni di noi con 30A non ci fanno nulla, se vi serve più corrente basta metterne un paio in parallelo.
Attenzione però. Assorbono parecchia potenza quindi più di 5 non ne potreste mettere perché il limite sulla linea è 3kwatt (correggetemi se sbaglio). Parlo di metterne 5 ovviamente a patto che siate solo voi su quella linea.
Come si collegano in parallelo?
Più facile a farsi che a dirsi. Sugli alimentatori ci saranno le 2 fasi e la messa a terra della 220v e 3 uscite per il + e 3 per il - della 12v.
Per mettere in parallelo 2 o più alimentatori vi basta collegare insieme tutti i rispettivi 'segni' uguali. Quindi le fasi con tutte la prima fase con tutte le altre prime fasi, la seconda fase con tutte le secondi fasi, tutte le messe a terra, tutti i + e tutti i -. Alla fine è come se ne avesse uno solo 'grande' alimentatore da cui esce un solo cavo per ogni uscita, ma formato da tanti cavi piu piccoli. Nelle foto si vedrete meglio.
Ricordatevi di mettere un fusibile sulla 12v.
Per i collegamenti tra gli alimentatori ho usato dei cavi da 4mm" di corrente classici.
Passiamo ora al How it is made.
Questi sono gli alimentatori
[Immagine: 563921_383923104994082_398577506_n.jpg]
Ora avete 2 scelte disponibili:
1) Zingaro maniera. Collegate gli alimentatori cosi come sono e pace.
2) Cosa sistemata. Io ho optato per la seconda, ma in parecchi optano per la prima. Decidete voi.
Ho preso il case di un pc, ma voi potete farlo come volete, con delle barre ad al, di legno, in vetroresina. Come piu vi piace.
[Immagine: 406347_385232908196435_1964290181_n.jpg]
[Immagine: 425077_387993267920399_751533919_n.jpg]
[Immagine: 528770_387993787920347_574212984_n.jpg]
[Immagine: 557422_388000174586375_452994491_n.jpg]
Fusibili su ogni uscita.
[Immagine: 599765_388581361194923_380166011_n.jpg]
Tensione regolata per suonare
[Immagine: 181116_388607087859017_1857023374_n.jpg]
Piccolo appuntino. Regolando ad una tensione piu alta le batteria vanno a caricarsi, ma questi alimentatori non si 'accorgono' quando la batteria è carica ed erogano continuamente corrente. Quindi occhio.
Qui si vede un po meglio le uscite tutte in parallelo.
[Immagine: 557196_390022024384190_7692346_n.jpg]
Qui arriva la 12v
[Immagine: 376892_390021761050883_1605343351_n.jpg]
L'uscita 12v da fuori. (Si lo so devo mettere qualcosa per distinguere più e meno)
[Immagine: 555661_390022627717463_1607021840_n.jpg]
Questo è il davanti.
[Immagine: 581005_390024417717284_1007040867_n.jpg]
Come vedete ho messo i tastini e le luci. I tasti chiaramente mi servono per decidere quali, quanti e quando accenderli, le luci per capire se sono accesi o spenti.
Chiaramente si possono aggiungere altre cose, come un voltmetro o un amperometro, volendo una fusibiliera esterna invece che interna.
Se prisonbreak vuole mettere le foto del suo sarebbe anche meglio cosi ne vedete uno fatto bene seriamente.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
hauhauhauahuah si tra un pò posto le foto..
posto alcune foto della realizzazione del mio gruppo alimentatori da 150A NOMINALI
Barra din con 20 Bulloncini m4 per costruzione telaio portante
Spina alimentazione 220 volts industriale CEE
Connessione uscite 12V per saldatrice
Cablaggio interno 4mm2 per un totale di 4x3x5=60mm2 per la sezione 12V
2 cappucci enormi per connesisone 220V
Uscita cavo hiflex 50mm2.
Interruttori 5A lato alimentazione per pilotare ogni singolo alimentatore
Fusibili da 40A
Maniglia di fiat panda vecchissimo modello moooooooooooooolto pratica.
L'INCLINAZIONE è STATA FATTA PER GARANTIRE L'INSERIMENTO DEL CACCIAVITE PER LA REGOLAZIONE DEL TRIMMER TENSIONE (ma anche per avvitare tuttii capicorda che sono 45)
[Immagine: 17799976.jpg]
[Immagine: 83664258.jpg]
[Immagine: 69532647.jpg]
[Immagine: 85638201.jpg]
[Immagine: 26176343.jpg]
[Immagine: 36459267.jpg]
[Immagine: 50418001.jpg]
[Immagine: 57025889.jpg]
[Immagine: 36913806.jpg]
[Immagine: 13859913.jpg]
[Immagine: 82658850.jpg]
[Immagine: 27520303.jpg]
[Immagine: 33848968.jpg]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
bello! in tutti quanto si spende per realizzarne uno?
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Gli alimentatori stanno una ventina di euro l'uno, poi il resto dipende un po dal quanto materiale usi.
Se vuoi farlo grezzo grezzo praticamente compri solo gli alimentatori e una decina di euro di cavo.
Altrimenti con un 100-150 euro piu il costo degli alimentatori te ne esci più o meno. Dipende un po da te.
caro cesco, vedo che alcune mie foto non si vedono, eppure la sintassi è corretta. Non ne capisco il motivo. Se vuoi edita pure il messsaggio se scovi gli ORRORI di sintassi!
Conosco un ragazzo beneventano (Andrea F*****... privacy...) che ha fatto un coso così.
Si, è la cosa migliore costruirselo così.
Peccato che se siamo in 5-6 a suonare, parte la colonnina al primo sparo; peggio se al raduno c'è il generatore a gasolio. gh gh gh
Citazione:caro cesco, vedo che alcune mie foto non si vedono, eppure la sintassi è corretta. Non ne capisco il motivo. Se vuoi edita pure il messsaggio se scovi gli ORRORI di sintassi!
Una non si vede ma il link che rimanda alla foto da errore. L'ho cancellato. Casomai riuppa la foto proprio su imgshack.
Citazione:Conosco un ragazzo beneventano (Andrea F*****... privacy...) che ha fatto un coso così.
Fierro?? XD
Se lo conosci e sei andato al suo negozio nelle foto dovresti conoscere l'officina Wink
Ero li da lui mentre lo facevo.
Citazione:Si, è la cosa migliore costruirselo così.
Vero. Bisogna mettersi un attimino d'accordo. Anche se ti dirò la verità nei raduni a cui sono stato, almeno qui nelle zona Campania-Puglia in pochi hanno l'alimentatore.
veramente molto interessante, una cosa mi è poco chiara, il collegamento fisico tra impianto in auto e alimentatore autocostruito, come avviene?
Colleghi il + dell'alimentatore alla batteria e stessa cosa con il -
Puoi usare una presa oppure i classici morsetti. Dipende da te.
Io userò i morsetti perché a me è fatto in economia XD
4 Ospite(i)
