rumore di fondo anche con rca scollegato
ciao a tutti, dopo aver concluso l'impianto mi sono accorto che si sente un fastidioso rumore di fondo.. intento ad eliminare codesto brusio ho provato diverse soluzioni, ma niente da fare.. poi ho scollegato l'(rca dall'ampli e con stupore mi sono accorto che il rumore non cessa (come dovrebbe essere) ma si attenua di poco, quindi sono giunto a conclusione che è colpa dell'ampli.. ho provato anche a cambiare amplificatore ma il problema persiste! come posso risolvere? Sad
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
la massa va bene?controllala
la massa è collegata alla vite che tiene le cinture di sicurezza, poi quella anteriore è stata potenziata con cavo da 0 awg.. ho controllato la tensione ai poli della batteria ed è uguale a quella dei distributori.. quindi nn dovrebbe essere quello il problema.. :/
In vendita:
-Fam120
Hai controllato i cavi potenza?
Potrebbe essercene qualcuno lesionato che tocca la carrozzeria..
Mi e' capitato una volta che anche ad rca scollegati il rumore fastidioso di sottofondo era causato da un cavo potenza che in portiera mi si era spellato sulla lamiera..
(03-09-2012, 18:40 )SilverBoy Ha scritto: Hai controllato i cavi potenza?
può essere! controllando con in tester la resistenza ai cavi che partono dall'amplificatore uno misura 2,6 ohm e l'altro 14,1 ohm.. questo può voler dire qualcosa?
In vendita:
-Fam120
che partono dagli amplificatori e arrivano dove? crossover, sub ecc?
arrivano al crox del kit anteriore
In vendita:
-Fam120
Se è lo stesso cavo e di uguale misura dovrebbero essere uguali o quasi uguali i valori...
Controlla il cavo che ha la resistenza più alta...
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.277 26-05-2021, 10:16
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
5 Ospite(i)
