  • 1 voto(i) - 3 media
Pareri subwoofer
#51
(06-09-2012, 03:43 )Simonhertz Ha scritto:
(05-09-2012, 22:59 )alessandro144 Ha scritto:
(05-09-2012, 22:47 )Simonhertz Ha scritto:
(05-09-2012, 18:24 )alessandro144 Ha scritto:
(05-09-2012, 09:17 )Simonhertz Ha scritto: sto andando in confusione...
se io collego il kit 3 vie frontale in questo modo, l'ampli ha un'impedenza di 4 ohm in tutto oppure 2 o 8 ohm?
ogni canale è separato giusto?
l'ampli è un 2 vie, e collegandolo in stereo, dovrei avere 4 ohm per canale se i collegamenti li eseguo come in figura giusto?
Scusate se ho sparato cavolate ma sono in black out totale...
Hai un tester? prova e misura il carica su ogni canale..
il tuo amply lavora sia 8,4,2 ohm in stereo.. ma dipende da come colleghi il tutto..
Però non capito dov'è il problema..
si si ho un tester, comunque ci sono stato su tutta la notte ed ho capito un po come funziona! Smile per esempio l'hertz ep2, lavora sia in 4 che 2 ohm, se io collego una cassa da 4 ohm allo stadio A ed un'altra identica allo stadio B, l'ampli funziona a 4 ohm, invece se eseguo lo stesso collegamento ma con casse da 2 ohm, l'ampli lavora a 2 ohm.
invece se io collego a ponte le 2 uscite per amplificare un subwoofer, l'impedenza è 4 ohm mono, ma il canale a e b funzionano a 2 ohm (la somma 2+2=4 ohm mono) se ho detto cavolate o mi sono spiegato male dimmi pure! Smile
il canale funziona sempre e comunque a 4ohm..
infatti se vedi con il tester a ponte ti segna 4ohm..
Detta sposta la potenza dei 2 canali in uno solo mantendo i 4ohm..
L'importante è che se io collego ad un ampli 2 canali un kit 3 vie da 4 ohm per esempio, l'impedenza del canale A e B sia 4 ohm
devi provare..
Work in progess.. Big Grin
(05-09-2012, 18:24 )alessandro144 Ha scritto: Hai un tester? prova e misura il carica su ogni canale..
devi provare..
Provero! Smile grazie mille Smile adesso aspetto ancora l'ampli che deve arrivare! Smile
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 227 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 74 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 85 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 81 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 227 25-03-2022, 07:24
