collegamento subwoofer aiuto !!
ciao a tutti devo istallare questo subwoofer, il subwoofer in questione a 4 bobbine da 4ohm... Dodgy
posso eseguire questo collegamento ?
collegamento in parallelo di tutte le bobbine e tiro fuori 2 bobbine da 2ohm
dopo rimetterle in serie e risalire a 4 ohm ??
l'amplificatore che devo utilizzare e un hardstone HS-QD1600
se c'è qualcosa che o sbagliato potete aiutarmi gentilmente .. grazie in anticpo
Allegati Anteprime
Si puoi farlo tranquillamente.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
mi correggo io subwoofer a 4 bobine da 2ohm mi spiegato passo per passo il collegamento ??
Alpine 9882Ri
CM165NDA F2190 Audiosystem
Jbl GT5_1204BR F2300 Audiosystem
GZCT 2200 F2190 Audiosystem
A 4 ohm non ci puoi stare.
Le soluzioni sono 0,5ohm tutto parallelo, 2ohm facendo il parallelo tra 2 bobine e anche tra le altre 2 e quindi la serie oppure facendo la serie a 2 a 2 e poi il parallelo, oppure tutto in serie e vai ad 8ohm.
(19-09-2012, 11:25 )cesco v91 Ha scritto: A 4 ohm non ci puoi stare.
4 bobine da 4ohm, non dovrebbe venire 1ohm o 16ohm ?!
Citazione:mi correggo io subwoofer a 4 bobine da 2ohm
............Wink
  aiuto ampli soundstream loso 4 1.785 03-12-2025, 03:17
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 1 297 28-11-2025, 07:57
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 970 05-07-2025, 12:24
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 26.921 15-11-2022, 01:49
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 27.913 08-11-2022, 17:40
