kit anteriore e posteriore
#31
si la sorgente ke ho ora..ha solo un ingresso pre-out per il sub
Io ti dico la mia, ma ti consiglio di ascoltare pareri di gente più esperta prima di fare qualcosa Smile Se vuoi fare un 2 vie + sub, ovviamente ti serviranno un'uscita rca per il sub e 2 uscite per il fronte... Dato che ne hai uno solo, per averne tre dovresti prendere 2 sdoppiatori, collegarne uno all'uscita della sorgente, e l'altro a una delle due femmine del primo... Attendiamo sentenze di personaggi più affermati Wink
[Immagine: 1058.gif]
ma le uscite sono sempre due destra e sinistra penso (rosso e bianco)
c'e L e R in caso tu abbia un sub doppia bobina in stereo (sconsigliato). Allora fai che prendere uno sdoppiatore e vai tranquillo
dite ke l' es300 lo faccia tremare un po il cofano??
(23-09-2012, 04:41 )giovann194 Ha scritto: dite ke l' es300 lo faccia tremare un po il cofano??
dipende molto dalla cassa
con la cassa reflex consigliata direttamente sul sito
giovanni, ti è arrivata la mia risposta?
si si
(23-09-2012, 05:12 )giovann194 Ha scritto: con la cassa reflex consigliata direttamente sul sito
dipebde che auto hai?
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.053 23-12-2021, 02:27
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.005 25-05-2021, 22:58
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 1.730 25-05-2021, 19:38
  posteriore davi 16 3.489 25-05-2021, 14:24
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.173 24-05-2021, 23:14
