28-09-2012, 04:23
ragà mi conviene tenere l'equalizzazione flat dallo stereo ? perchè alcuni mi dicono di lasciare tutto in flat
equalizzazione
28-09-2012, 04:23
28-09-2012, 04:47
28-09-2012, 04:50
28-09-2012, 05:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2012, 05:11 da megane.)
Dipende... se riesci con l'orecchio a percepire delle frequenze in eccesso, puoi abbassarle con l' EQ.
L'ideale sarebbe fare una misurazione della risposta in frequenza , ma non sò se è il tuo caso... quante bande di equalizzazione hai ? (28-09-2012, 04:40 )headhunterz Ha scritto: in base a come sei messo con i crossover si Crossover ed equalizzatore, non sono la stessa cosa
28-09-2012, 05:21
cmq non ho crossover l'EQ la lascio flat?
28-09-2012, 06:29
l'EQ non influisce sul taglio dei componenti (crossover),sia esso da sorgente,ampli o passivo,diciamo che è una sorta dei vecchi selettori bassi-medi-alti dove impostavi +1,0,-1 e via dicendo..in poche parole guadagni qualche db nel settore della curva di equalizzazione a te più gradita..diciamo che va a gusti,puoi lasciarla piatta o dare qualche db in più in basso o in alto,regolati ad orecchio,come più ti piace,non c'è una regola o un modo migliore di un altro in questo caso il tuo orecchio è il miglior referente.
28-09-2012, 06:39
(28-09-2012, 06:29 )bioss Ha scritto: l'EQ non influisce sul taglio dei componenti (crossover),sia esso da sorgente,ampli o passivo,diciamo che è una sorta dei vecchi selettori bassi-medi-alti dove impostavi +1,0,-1 e via dicendo..in poche parole guadagni qualche db nel settore della curva di equalizzazione a te più gradita..diciamo che va a gusti,puoi lasciarla piatta o dare qualche db in più in basso o in alto,regolati ad orecchio,come più ti piace,non c'è una regola o un modo migliore di un altro in questo caso il tuo orecchio è il miglior referente.no xkè alcuni dicono che enfatizzando le frequenze porta solo distorsione ...
28-09-2012, 06:44
Come in tutto,basta non strafare,io un minimo di curva la imposto sempre (giusto per dare un'impronta data dai gusti personali) a prescindere dai tagli,un suono proprio flat non mi piace,ti ripeto,va a gusti e al buon senso.
Discussioni simili | |||||
equalizzazione bit ten | simone01 | 11 | 3.791 |
02-04-2014, 20:44 Ultimo messaggio: balotelli91 |
5 Ospite(i) |
