utilizzo crossover attivo per un 2 vie
Question
ragazzi ho un dubbio... siccome quasi quasi vorrei amplificare in attivo il kit anteriore (qui il post dell'impianto http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=19496) devo per forza utilizzare un cross attivo. io ho un crossover della Lenco attivo a 3 vie... ma posso usarlo per un solo 2 vie?Dodgy
posta una foto
questa è la foto Smile
[Immagine: 20121001225328.jpg]
per il sub è ok!!
per il resto puoi usare il canale del medio per il woofer e metterlo sui 3k..dovrebbe essere un passabasso(speriamo)e i tweeter li filtri con 2 condensatori messi in serie sul positivo!
(01-10-2012, 23:23 )novellino_curioso Ha scritto: ragazzi ho un dubbio... siccome quasi quasi vorrei amplificare in attivo il kit anteriore (qui il post dell'impianto http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=19496) devo per forza utilizzare un cross attivo. io ho un crossover della Lenco attivo a 3 vie... ma posso usarlo per un solo 2 vie?Dodgy
direi proprio di sì..onestamente non è chiarissimo lo schema ma pare tu possa dare un taglio al tw a partire da 3khz,niente male,da quì deduco tu possa tranquillamente tagliare in attivo un semplice 2 vie o un 2vie + sub.
Posta il modello del crossover giusto per sicurezzaWink
il modello non lo so... è una vita che ho quel cross in garage.
ma i condensatori a che mi servono se filtro in attivo? non ho ben capito Blush
il sub non lo collegherei qui ma lo collegherei all'uscita sub della radio, per controllarlo direttamente da li
(03-10-2012, 17:41 )novellino_curioso Ha scritto: il modello non lo so... è una vita che ho quel cross in garage.
Esatto,colleghi i tw agli ingressi high level e imposti il taglio tra 3 e 5k (esempio) e sei a postoWink
I wf agli ingressi wf e li tagli circa a 100 e il sub a quanto ho capito lo gestisci con la sorgente.
(03-10-2012, 20:52 )bioss Ha scritto: Esatto,colleghi i tw agli ingressi high level e imposti il taglio tra 3 e 5k (esempio) e sei a postoWink
se non ho capito male i woofer al massimo posso fargli passare dai 500 in su Sad
se invece li metto all'ingresso woofer non passano frequenze sopra i 500...
(03-10-2012, 21:22 )novellino_curioso Ha scritto: se non ho capito male i woofer al massimo posso fargli passare dai 500 in su Sad
E' proprio quello che non mi è chiaro dalla foto,ti ho chisto il modello preciso proprio per cercare il manuale e darti info più precise.
Comunque dovresti provare a collegare i wf agli ingressi dedicati e provare a tagliarli usando il primo trimmer da 75 a 300,se funziona sei a posto.
in pratica da quello che ricordo... questo cross funziona così
nelle uscite sub fa passare le frequenze sotto il primo trimmer
nelle uscite woofer fa passare tutte le frequenze fra il primo trimmer ed il secondo
nelle uscite midfa passare tutte le frequenze fra il secondo trimmer ed il terzo
nelle uscite tweeter fa passare tutte le frequenze dopo il terzo trimmer
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Sub attivo, collegamento ad uscite rear autoradio PietroCaddy 0 485 30-04-2020, 20:44
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 8.360 19-11-2019, 21:52
  Crossover in avaria Ministryofsound 45 12.816 21-12-2017, 17:48
  Collegamento crossover Robi124 6 3.105 18-07-2016, 23:17
