03-10-2012, 05:21
Cioè non hai nulla?
Sorgente?
Tw?
Hai solo i wf e da lì vuoi partire per costruire il tuo impianto?
N.B. non è una critica,solo chiarezza..
taglio di frequenza woofer
03-10-2012, 05:21
Cioè non hai nulla? Sorgente? Tw? Hai solo i wf e da lì vuoi partire per costruire il tuo impianto? N.B. non è una critica,solo chiarezza..
03-10-2012, 05:22
03-10-2012, 05:24
che sia del caz poco importa, se hai il passa alto, bene, usalo.
Se non ce l'ha interpreta la seconda parte del mio messaggio, ovvero prova dall'ampli. Se non hai neanche un ampli, ma hai i woofer attaccati alla sorgente, spiacente ma in attivo, non puoi fare nulla.
03-10-2012, 05:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2012, 05:24 da djmaglians93.)
(03-10-2012, 05:21 )bioss Ha scritto:Vabbe sorgente SI.è anche l'ampli che xo voglio capire se va bene xk devo ancora prenderlo (03-10-2012, 05:21 )bioss Ha scritto:Vabbe sorgente SI.è anche l'ampli che xo voglio capire se va bene xk devo ancora prenderlo.è un pgz250.e woofer
03-10-2012, 05:26
sony gt39u,calcola che ha solo 1 pre out,gli colleghi un ampli...
Tutto by zio max Pioneer p88rsII+cd ib100 ml 1600-mt23 art 400.2/abola synthesis re audio sx 12 Hv 16 thesis Alimentazione:hi-flex 50mmq fam 80+fam 100
03-10-2012, 05:26
(03-10-2012, 05:24 )marco206spl Ha scritto: che sia del caz poco importa, se hai il passa alto, bene, usalo. Ma quello che volevo saperè si puo tagliare un woofer in passa alto?non si rovina?io pensavo che ritornasse tagliarlo in passa basso
03-10-2012, 05:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2012, 05:32 da BiOSS.)
Modello della sorgente?
i wf li abbiamo capiti. l'ampli che hai scelto va bene,ma i tw? (03-10-2012, 05:26 )djmaglians93 Ha scritto: Ma quello che volevo saperè si puo tagliare un woofer in passa alto?non si rovina?io pensavo che ritornasse tagliarlo in passa basso No,non si rovina,gli offri tutta la frequenza a partire dal taglio passa alto che gli darai e lui lavorerà da lì fino al suo limite ma non si romperà di certo,stai tranquillo.
03-10-2012, 05:32
03-10-2012, 05:33
gianlu,ha una sony bt39u,con una sola pre out,e sarebbe interessato al mio pg zx 250,che ha il suo crox interno che taglia da 60 a 600 hz
03-10-2012, 05:34
Non si rovina.
Il filtro passa alto, COME GIA SPIEGATO, taglia le frequenze al di sotto del valore impostato, lasciando in riproduzione quelle al di sopra. Ergo, credo sia intelligente evitare che un povero mediobasso da 16,5cm si ritrovi a dover riprodurre frequenze che per propria natura 1. non è in grado di riprodurre con qualità e sufficente efficienza 2. mettono a rischio la tenuta meccanica date le presumibile ampie escursioni Il passa basso, fa l'opposto, con l'unica differenza che non hai problemi meccanici, ma più che altro di lasciar riprodurre inutili frequenze troppo alte, al wf. Ora è chiaro ? |
Discussioni simili | |||||
rumore di potenziometro negli woofer | pato611 | 5 | 1.959 |
26-05-2021, 14:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
predisposizioni woofer | lucagpunto | 7 | 1.774 |
26-05-2021, 12:40 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
woofer su anello mdf | nico156 | 5 | 1.689 |
26-05-2021, 10:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
lasciare il woofer libero posteriormente? | nico156 | 6 | 1.285 |
26-05-2021, 09:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore | ChiantiTuning | 6 | 2.156 |
25-05-2021, 12:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
